tanciora_gele - специалист
Здравейте малки, големи и още по-големи електричари :) .
Питането ми за някои ще се стори елементарно, но за мен е важно.
Казуса е следния:
Искам да сложа led-лента на дъното на горните шкафове на кухнята. Купил съм лентата, алуминиевия профил, трафа и ключа за светването. Ключето е с лампичка, която според мен трябва да свети когато лентата е загасена.
Ключето е с три крачета. Едното краче е жълто, другите две са сребристи. Предполагам, свързването трябва да стане по следния начин:
на едното сребристо влиза фазата, от другото сребристо излиза фаза отиваща към трафа. На жълтото влиза нула, за да може да светне лампичката на самото ключе. Поправете ме ако греша.
nikolovvd - майстор
Тези ключета са направини да светят, когато се подада захранване от ключа. Затова светят с червена светлина - ВНИМАНИЕ!
За осветяването на плота може да го направиш с PIR сензор. Когато има някой на плота да свети и няколко минути след като няма движение да изгасне. Така го бях направил на кухнята в къщата, но осветлевието бе с халогенки.
Това обаче е само моето мнение. Всичко е въпрос на собствено решение.
Благодаря за мнението,
да разбирам ли, че идеята ми копчето да свети тогава когато не свети лентата е илюзия ? Т.е в тъмното няма да мога да се ориентирам къде е ключа ?
nikolovvd - майстор
Направи го както ти се иска, но докато стигнеш до кухнята/плота минаваш поне край един ключ за осветлението. Аз преди да стигна до плота минавам край 3 ключа - един единичен и два двойни, като единичният включва плафон със сензор за движение. И да забравя лампата светната след 3 минути максимум е изгасена, а ако светна по-силна лампа гасне сама, защото си мисли, че е ден. :)
При теб може да е като при един роднина. Като влезе и се чуди кой ключ да натисне, защото всичките са до вратата, а кухнята започва от вратата. Ако разположението е като при него може и лента с трицветни диоди да сложиш и с дистанционното да си палиш и гасиш, както и да избираш кой цвят ще ти пасне на настроението в момента.
prascho - майстор
каква е разликата между това /датчик за движение/:
http://www.led-bg.com/bg/product/pir-da ... -dvizhenie
и това /лед контролер/:
http://www.led-bg.com/bg/product/distan ... led-dimeri
Датчик за движение може ли да работи без контролер и при положение, че ще включи лентата, трябва ли нещо допълнително за да я изключи след 2-5 минути?
Lisko - майстор
Датчика който си дал включва и реле, така че за да пуска лентата и да я спира са нужни само още 2 неща:
1) самата лента
и
2) отде ще дойдат 12-тях волта
nikolovvd - майстор
На посочения линк има два PIR датчика. Единият работи на 220, а другия на 12 волта.
При единия слагаш 12V захранване след сензора, а при другия - преди.
Тема "захранване на led-лента" | Включи се в дискусията:
