Здравейте, може ли някой да ми ремонтира ЮПС-а, разбира се срещу заплащане, или да ми помогне ако изобщо е възможно със ремонта ? Благодаря предварително.
petrov7111
14 мнения в "Ремонт на UPS"
petrov7111
Днес го носих в един, но техника явно е доста добър и ми заяви, че може и 2 дни да му отнеме и ще струва 200 лв. За това питам тук дали някой разбира от тази техника , ако не, дали знае за добър сервиз или техник.
petrov7111
Марката е SINECARE с изведени кабели за външен акумулатор от кола. Не намирам никъде етикет за модел. Изхода му е синосуида. Мога да направя снимки и да публикувам. При вкл. на помпа от парно отопление и обръщане на фаза и нула е станала повредата. Аз го отворих и на пръв поглед видях изгърмели транзистори на радиаторите. Има 16 бр. MOSFET IRFZ48N . 8 са на 1 радиатор, 4 на радиатор към минусова клема, 4 на радиатор към плюсова клема. Смених ги всичките 16 бр., но при вкл. се чува бръмчене и тези на плюсовата клема греят много и го изключих. Явно проблемът е не само в тях.
DMN
petrov7111 написа:При вкл. на помпа от парно отопление и обръщане на фаза и нула е станала повредата.Точно така както си го написал, едва ли е станала повредата според мен, по-скоро някъде е подадено 230V където не трябва(на изхода или към акумулатора) или пък от нещо друго.
petrov7111 написа:Смених ги всичките 16 бр., но при вкл. се чува бръмчене и тези на плюсовата клема греят много и го изключих. Явно проблемът е не само в тях.Ами не е само в тях, греят щото най-вероятно са постоянно отпушени, а те трябва според мен да работят в импулсен режим, явно и управлението им(някоя интегралка) също е заминало, както спомена и колегата по-горе.
Ако имаш желание може да щракнеш някоя снимка(така за духът на форума), едва ли ще се успее да ти се помогне така дистанционно, щото си трябва да имаш някои познания и уреди за целта(едно оцсилоскопче например за по-лесно
Колко вата е UPS-а ?
zdravcho
DMN написа:Точно така както си го написал, едва ли е станала повредата според мен, по-скоро някъде е подадено 230V където не трябва(на изхода или към акумулатора) или пък от нещо друго.И аз така мисля, но това няма значение, важното е какво може да се направи от тук нататък. Заслужават ли си средствата и времето по ремонтирането му.
Виж тук: http://www.unicad.bg/pv_inverter_heating.htm
Не знам същия ли е, евентуално смяната му с такъв
Тема "Ремонт на UPS" | Включи се в дискусията:
