Здравейте,изчетох почти всичко за настройките на горелките и разбрах,че всеки се сблъсква а някакъв проблем.Затова имам огромна молба за ПОМОЩ!Преди месец и половина купих котел бош 27кв с пелетна горелка PELLET BRENN 2000 27кв.Изгорил съм около 4тона пелети и не мога да се стопля.Моля,помогнете с настройките на горелката.Ако някой има такава-нека сподели как се е справил.Ще очаквам отговорите ви с нетърпение,че голям студ хвана,а аз съм отчаян.Благодаря ви предварително.
brunoilara
- помощник
30 мнения в "Настройки на пелетна горелка Pellet Brenn 2000"
Четири тона за месец и половина е сериозна цифра! Горелката би трябвало да работи през цялото време 24ч.) на пълна мощност, така ли е? Какво представлява жилището?
brunoilara
- помощник
15год.бях на донб.въглища.Не ми се говори за този период,сигурно знаете колко е мръсно,но беше топло.Отоплявам 2 етажа от къща с 5см.изолация и дограма стъклопакет.Етажите са по 120кв.м.Проблема при мен е,че не мога да настроя горелката.Не мога да вдигна повече от 60гр.на водата в котела.Горелката прави много шлака и мръсотия в котела.Чистя го всеки ден и вадя по две кофи прах и сажди.Вдигнал съм мощноста на макс,но не става нищо.Не мога да видя хубав жълто-бял пламък.Повечето време само искри.Не знам вече къде да барам и какво.Моля,посъветваите ме от къде да започна и какво да правя.
andy_forresite
Дай снимки не пепелта в котела и пепелника и състоянието, в което заварваш горелката сутрин.
Имаш ли термометър за димни газове? Сложил ли си турболатори?
andy_forresite
Калине, ти си с такъв котел ако добре си спомням. Клапите за въздух трябва да са затворени, нали - вратичката отдолу, капачетата отгоре на капака, двете странични за терциален въздух, затворена клапа за разгаряне, затворен отвор в долната част на третия ход и остава заиграване с клапата на фукса.
На максимална мощност си мисля че тази клапа не бива да се затваря много, тъй като целия този нагнетяван въздух трябва да може да премине и излезе.
kalin72
Анди, прав си, с такъв котел съм, и да, всички отвори по него са добре затворени, също и клапата на фукса.
В случая обаче мсиля, че проблема вероятно е в настройките на горелката и/или в пелетите, който се горят.
Това е на Бош горелка (продава се от Бош) и тук има инсталатори, които ще са добре запознати и вероятно ще дадат насоки.
brunoilara
- помощник
Пелетите са клас А1с калоричност 5,4кв ч
По 15 кг чувалче
По 15 кг чувалче
brunoilara
- помощник
Всички клапи за въздух са затворени.
Тема "Настройки на пелетна горелка Pellet Brenn 2000" | Включи се в дискусията:
