muhala - специалист
Наскоро забелязах, че се чува силен неприятен брум само в една стая на апартамента.
Звука според мен е породен от вибрация в конструкцията на сградата. Много прилича на това, как се чува дизелов автомобил на празен ход спрял под прозорец. Доста нискочестотен звук. Както казах се чува в една от стаите само и то точно около средата по дължината и.
Като долепя ухо на стената от където мисля, че идва звука се чува нещо като бръмчене на компресор или електромотор. Звука се улавя с ухо само от тази стена и то точно до вратата. Под тази стена има трегер, който не е подпрян със зид отдолу.
Звука започва да се чува около 18-19 часа вечерта и не спира поне до 21.
Не обитавам апартамента постоянно и затова нямам наблюдения за това колко често и с какви интервали се чува шума.
В неделя чух същия звук и в коридора, когато затворя вратите. Коридора граничи със стаята, в която се чува.
Сградата е 4 етажна тухлена с железобетонни колони и греди. Подовете на стаите са от предварително напрегнати стоманобетонни плочи с отвори в тях.
Това, което направих до сега е да попитам комшиите отгоре дали чуват звука. Единствено дъщеря им каза, че го чува понякога. Възрастните не са много добре със слуха може би.
Под мен няма апартамент. Държавата е комшията отдолу - общ. служба. Попитах там дали имат хладилник или нещо подобно. Казаха, че имат, но не е в това помещение, а доста по-далеч. Не е опрян в стена или нещо подобно.
След това огледах сградата за климатици. Има точно 2. Единия е на същия етаж, на който съм аз, но е на около 10 метра от мен - през още един апартамент. Климатика не работеше или поне не го чувах. Говорих с комшията с климатика. Той ми каза, че го ползва единствено като захладнее преди да са пуснали топлото от Топлофикация.
Варианта с вибрация от климатика отпада.
Другия климатик е в другия край на сградата на около поне 40 метра и е от другата и страна.
Имам съмнения, за съседката през един етаж над мен, но с нея е невъзможно да се говори.
Според вас от какво може да бъде породен шума, как да разбера и какво мога да направя ? :?
EDI - майстор
Климатик, не виждам друг вариант.При монтажа някоя от носещите конзоли е със залепен монтажен болт за някоя арматура в стена или пояс.
muhala - специалист
EDI написа:
Благодаря за отговора. Ще проверя и другия климатик, който е на срещуположната страна на сградата.
Не вярвам комшията, който питах да ме лъже.
shotik - майстор
В едната стая има бучене от климатик , в другата има звънтене което е само зимата и съм сигурен ,че е от помпата на парното , която е в другия вход , често над апартамента включват и перална на нощна тарифа и някой път освен след 22 часа, съм го слушал този звук и сутрин към 5 часа .
От много уреди може да е , дори и от вентилатор в отдушник на тоалетна , трябва да търсиш.
muhala - специалист
shotik написа:
..От много уреди може да е , дори и от вентилатор в отдушник на тоалетна , трябва да търсиш.
Мисля си за един вариант, но е много брутален а и няма кой да ми помогне :)
Като чуя звука мога да ида до таблото и да започна по метода на изключването :D
DundyTheCroc - майстор
Или е климатик, или помпа на парното, при мен се чуват и двете. Дори да откриеш от какво е нито някой ще си спре климатика заради теб, още по-малко помпата на парното :)
muhala - специалист
DundyTheCroc написа:
За климатика мисля, че мога да се разбера да се поставят антивибрационни тампони.
Наистина ли може да е помпата на парното ? Ако е така, би трябвало да чувам тътен и по тръбите. Тръбите минават в станата. Щтранга за тази стая минава през мазето ми. Мога да проверя там как е.
Дали може да е от пералня или хладилник на по-горен етаж. подовете в кухните и коридорите на комшиите са на мозайка.
kozl - майстор
И аз така слухтях за един брум. Изключих всички уреди с централния бушон пак брум. Изключих бушоните на непосредствените комшии и пак брум. :?
Докато слизах нагоре надоле гледам на партера бучи климатик, а аз съм П+1+2 та на трети етаж. Спрях го този климатик и брума изчезна. Още по-интересно е, че климатика е на стена от другата секция на сградата. М-у двете стени има фуга 10 см.
Не е задължително по тръбите, просто честотата на помпата влиза в резонанс с тази на сградата
muhala - специалист
kozl написа:
Как реши проблема ?
Тема "Силен брум" | Включи се в дискусията:
