root666 - специалист
Здравейте, харесах си апартамент на 7 етаж от 8 (ограден в зелено), съседната секция на блока е 6 етажна и има ГСМ антена, дали ще ме облъчва, като гледам е насочена в обратната посока, имат ли голяма рязкост при насочеността тези антени?
Ще те облъчва. Така ще те облъчв,а че ще си на далавера.
Нощем като се прибираш няма да ти трябва лмаБа.
Просто сам ще светиш от облъчването. :-D
lpoik - специалист
Не знам дали той ще свети,но има устройства който произвеждат напрежение от мощния сигнал,така че и електромер няма да му трябва. :weedman: :partyman:
Надявах се на компетентни мнения, въпреки че и на майтап нося.
Както се вижда, антената е насочена към външния противоположен ъгъл на блока.
Диаграма на насоченост на антената:
Ъгъл на насоченост и покритие на антената:
lpoik - специалист
Ако си под антената не е толкова опасно,но ти си малко в дясно не знам.Най добре викни специалисти да замерят напрегноста на полето. :drinkers: :partyman:
gnt69 - майстор
Щом те е страх от антени това не е твоя апартамент. Всеки ден ще гледаш накъде е насочена. Утре може и във друга посока да я насочат.
DMN - майстор
root666 написа:
За да си спокоен, без измерване няма да стане. Има специални уреди и лаборатории, които правят подобни измервания, мисля, че си струва човек да се възползва от такива, ако има страхове,но дали са в услуга на обществото, и дали всеки може да си поръча такова измерване не знам.
Иначе има уредчета(не много евтини), които всеки може да си купи. Като например в това клипче:
https://www.youtube.com/watch?v=TtduFh-0wwo
Аз си направих нещо подобно в стил "направи сам" по някаква схема, ако не друго, то поне е доста забавно човек да се разходи с нещо такова в ръката, а за мен са оказа доста полезно уредче. Като седнах в колата и като я запалих, ако знаете какво магнитно поле ми показа на шофьрското място - стрелката заби почти до края(като на клипа)... и на още колко други места извън нея по широкия свят... то въпроса с ГСМ клетките ще е най-малкия ви проблем....ами като застанете под някой далекопровод, ами колко такива има пък в земята в населените места, ами около лаптопи, перални, микровълнови печки, електромотори, трансформатори, ГСМ на ухото...Та всичко се измерва с подходящи уреди на конкретното място, това исках да кажа, иначе всичко друго е приказки от 1001 нощ. :)
Да, интересни уредчета. Стават и за търсене и откриване на духове. :-D
Ghost Hunting EMF Meter
DMN - майстор
hidrazin написа:
Моето го направих по тази схема с малки корекции. Ма що духове открих вкъщи бръкнали с два пръста в контакта :weedman:, навън също се срещат :-D .
sstefanov - майстор
Тъпо е U3 да ти е повторител, а след него да слагаш допълнителен усилвател с транзистор, за да усилиш 10 пъти, не мислите ли?
Тема "ГСМ антена - насоченост" | Включи се в дискусията:
