Телферът е Raider. Работи си, но от известно време има проблем със спирането. В гаранция е, но не искам да го нося в сервиз, защото вече имам един в сервиза вече 6 месеца и докато чакам да го оправят си купих друг. Искам да разбера причината за този проблем и ако знам ,че няма да се влоши положението - да изчакам да ми върнат другия, тогава да нося този или пък да се опитам сам да се спасявам. Та към проблема:
При вдигане товар нагоре - няма проблем-освобождаваш кнопката и веднага спира. Но при спущане надолу, след освобождаване на кнопката товарът забавя движение, но продължава спускането - както при някои асансьори преди да спрат. Ако в това време натиснеш копчето за нагоре - вече спира, т.е. не е достатъчно да освободиш копчето, а трябва да натиснеш в обратна посока. Не знам дали това няма да доведе до по-голяма беля. Отворих пулта за управление - нищо видимо.Някой има ли идея?
