Здравейте Майстори!Току що се регистрирах,за да мога да попитам разбирачи и това е първото ми участие във форума.Та на въпроса-решил съм да монтирам скрито ключе на колата,прекъсващо някоя верига,като съответно двигателят да върти,но да не може да запали.За целта искам да ползвам микроключе от тези за монтаж на платка.Големият плюс при него са миниатюрните му размери и възможността да бъде монтирано изключително незабележимо,за разлика от разните ЦК ключета.Какво реле мога да ползвам за тази цел.Тъй като не съм много навътре в тази материя,ме притеснява въпросът,че това са ключета,които имат само едно стабилно състояние-отворено.Съответно и следващият въпрос-как впоследствие ще прекъсвам веригата чрез това ключе,когато излизам от колата?Казвам си-няма как да няма такова реле.Ама какво и кое,това ще кажете вие
19 мнения в "Какво реле би свършило работа?"
plamen6703
Като за без пари можеш да си монтираш едно такова "реле" https://www.olx.bg/ad/alarmena-sistema- ... 5dcd695002 има и други по-качествени "релета". Иначе това, което искаш да правиш с микроключе, реле... е занимавка за дечурлига
ben84
kozl написа:Ако колата е <15 г, тя ще има вградено такова "реле". Наричат го имобилайзер.Има едни момчета, които си изкарват хляба с това и могат да подкарат дадена кола на <15 години за няколко минути.
Ти какъв таралясник искаш да защитаваш с микроключе
Имат знания, софтуер и хардуер за целта.
Представи си обаче, че тая кола има едно тъпо ключе, скрито някъде, или да трябва да пуснеш габарит, радио, или там каквото и да е, де прекъсва захранването на горивната помпа.
Ще се наеме ли въобще момчето, да проверява целостта на схемата и ако се наеме, колко време ще му е нужно? А като разбере, че няма захранване помпата, ще има ли метър проводник тоз герой да я захрани?
Аз лично дори не заключвам колата си, когато спирам за по-малко от час и няма скъпи вещи в нея. Само вземам ключа с мен.
Ако някой е решил да я запали без него, значи ще успее и да я отвори.
Последна промяна от ben84 на вт мар 06, 2018 9:29 pm, променено общо 1 път.
ben84
lkoykov написа:Здравейте ...Коя верига мислиш да прекъснеш?
Схеми разчиташ ли?
Мога да предложа варианти, ама ако ти е сложно, тури един голям "Стоп" бутон насред таблото така, че да бие на очи. Гарантирам ти, че никой няма да се сети и дори да ти повярва, че това е блокировка против кражба.
kolev_k
ben84 написа:Преди години когато си карах ладичката,имах набези в-у нея.На таблото имаше ключ за допълнителни светлини за мъгла,който не се ползваше.Смених го с такъв с 3 положения,off,on,start(без надписи разбира се).Старта връща с пружинка на средно положение.Една сутрин гледам колата с метър напред,вратата отключена,кожуха на волана разбит за да търсят жиците.Да ама не.Жиците отиват на ключа,който е на таблото пред очите ти.lkoykov написа:Здравейте ...Коя верига мислиш да прекъснеш?
Схеми разчиташ ли?
ия път.
valentino76bs
Аз съм правил такова с рид ампула даже мисля ,че е живо някъде из нас .С малко магнитче доближавайки определено място където е ампулата се задейства реле което изключва постоянна маса на бобината(замасява чукчето).Активирането е с един бутон сложен на видно място
Последна промяна от valentino76bs на чет мар 08, 2018 12:36 am, променено общо 1 път.
kozl
ben84 написа:Защо трябва да си представям нещо, което съм правил и ползвал повече от 30 г?kozl написа:Ако колата е <15 г, тя ще има вградено такова "реле". Наричат го имобилайзер.Има едни момчета, които си изкарват хляба с това и могат да подкарат дадена кола на <15 години за няколко минути.
Това беше подвеждащ въпрос към автора, който видно от неговото първо мнение в тоя форум и хабер си нема как да попита.
Единственото конкретно е, че двигателя трябва да върти без да запали. Веднага мога да задам контра въпрос. Някой знае ли колко разстояние може да измине колата на скорост и на стартер?
Т.е. единственото смислено в питането е, че блокировката на стартера отпада. Ама какъв е двигателя
Аз деля защитата на двигателите на 2 типа:
- умни с компютър. Места за саботаж (защита) - бол.
- механични. Малко възможности за защита.
А твоятя идея за помпата, се прескача с туба с гориво, маркучи и помпа с две щипки за акумулатор.
Локумения път на теорията е доста разтегателен. Аз от житието ще извадя два примера.
Дъртата кола имаше блокировка на волана при изваден ключ, но до първия ремонт на ключалката при автоключар. Тоя ми изхвърли заключващия механизъм с презумцията " Ти знаеш ли ако се самозаключи волана във време на движение какво ще стане?". Eдната защита отпадна
Втората защита пак бе погубена от майсторска ръка. Аве тия майстори мноо ги бива да хакат защитите
И така дъртата кола остана без защити
Да ама не, защитава я едно ключе. Ама кой ще я краде тая кола
Antonii
Аз съм правил подобно нещо с двуканално дистанционно. Даже мина като втори имобилайзер през застрахователите, че се искаше такъв за автокаското.
Избирате си две вериги с консумация до 10А, че до толкова издържат релетата и сте готов. Даже може да се реализира палене само от дистанционното, но при поставен ключ на контакт.
Тема "Какво реле би свършило работа?" | Включи се в дискусията:
