доста теми има по въпроса но ми се иска да ги обединя тук , като направим едно полезно място за начинаещи като мен и сами да можем да си направим окачен таван за банята от тип ,,Амстронг"
Сега ще кажа какво съм набавил вече :
- закупил съм L - профили, носещи профили 2 бр. и къси на по 60 см
- За плочи избрах поликарбонатни плоскости - 600х600 мм
Банята е с размери - 230 х 150 но има чупка по средата на едната стена от 70 см
Стените са с новоналепен фаянс
И въпросите ми са :
1. Как да направя най добре и лесно нивелацията с обикновен нивелир 60 см ?
2. Как да закрепя L - профила за стената - първо да надупча отворите, да сложа дюбели и да слагам витла , или направо със витла да пробивам през профила и директно в плочката и панела ? Или пък гледах вариант и с някакви анкерни болтове ?
3. След като е 2,30 м банята нужно ли е да слагам окачвачи на тавана за да държи основните носещи профили за да не провиснат или не е нужно за този размер ?
4. идеята ми е да има 2 основни носещи и към тях да пускам тези по 60см перпендикулярно , тогава когато накрая остават 10 см и съответно 30 см на късата страна то там ще режа тези късите профили , а как да ги закрепя след като ще съм им одрязъл закачвачите ?
5. С какво е добре да режа профила ? Ножица за ламарина или с ракетата ?
6. Проблем ли е че остават 10 см на краяя или да намаля всички плоскоти на по 50 см и да оставя накрая плоча от 30 см ?
7. Какво друго не се сещам сега .
Благодаря предварително на помагачите !!!
И въпросите ми са :
.gif)
 Използвай дюбел пирон 6х40 за закрепване.
 та смених я . После след пробиването на всички отвори с дължина на дюбела дойде интересното. Понеже досега не съм правил и никой от тук присъстващите не ме светна но е близо до акъла. Та дюбела има шапка да го кажем. Той стяга така. Но дюбела трябва да мине през винкела , после през плочката и накрая в бетона. Тогава с чук и център набих видията. Така се случва едно добро стягане към стената. Може би трябваше да фугирам първо . Но в крайна сметка след като сложих Г профила дойде лесното. На 2.40 баня дойдоха точно 4 плоскости. Взимайте точно размера , при мен се оказа разминаване леко на стените макар че фаянса го слага майстор. Та след това изрязаха 2 Т образни профила. Към тях лесно нашраках 60см напречни. После сложих 4 окачвача на тавана за които предварително бях пробил отвори.Монтирах после панелите. Стана много добре. Но в средата наистина провисна. Сложих окачвачите. Всичко се изпънати и в крайна сметка така приключи. Малките парчета станаха само две. Като цяло мога да кажа че за човек който не го е правил , се справих много добре
   наистина пропуснахме да ти кажем за дюбел пироните ама то е близко до акъла, че няма как да ги сложиш да са под винкела
