Имам лошия навик като влизам в банята да оставям бойлера включен. Поинтересувах се относно дефектнотоковите защити и се оказа, че при мен неможе да се монтира такава. И сега идеята ми е да свържа бойлера през контактор който да се управлява от осветлението на банята. И като съм в банята при светната крушка бойлера да се изключва . Като загася лампата да се включи отново. Някой ако може да обясни как може да стане това. Някаква схема как да го направя и някакви насоки за контактор.
37 мнения в "Свързване на бойлер"
Това с девиатора не ми е удачно по ред причини свързани с изпълнението.
fox_vt
Вариант едно, ако ключа на лампата прекъсва фазата вземаш фаза от там до контактора. Като светнеш лампата контактора включва и понеже си свързал фазата на бойлера на нормално затворения контакт той спира.
Вариант две, фото реле при засичане на светлина действа по аналогичен начин.
Вариант три,със датчик за движение схемата е същата.
Вариант три ,датчик за поток при пускане на вода някъде бойлера спира. Това е най лесния с най малко къртене начин .
Варианти много изпълнението е проблем.
speka_rs
Аз да попитам само защо да не може да се направи дефектно токова защита? Просто си извеждаш изкуствено заземление преди дефктно токовата защита и след нея вече 3 кабела към бойлера. Ако трябва да снимам в къщи бойлера.
п.с. вместо фурна слагаш бойлер и R2 показва, кога ще отвори дефектно токовата защита.
Тема "Свързване на бойлер" | Включи се в дискусията:
