Здравейте, тази пролет се опитвам да пусна водата, но стигнах до проблем с пресостата. Ще започна от там, че всяка година си източвам и заземявам системата. На пролет, подкачвам вода с ръчната помпа от сондата, включвам мотора и всичко е наред. Притеснявам се, че тази година, май сме забравили мотора под напрежение цяла зима и сега пресостата не пуска помпата. Подадох на помпата директно ток и си тръгна, полива, дори като затворя клапан, вдига и налягането в пресостата. Когато му подам ток, свети лампата, че подава ток към мотора и след 3-4 секунди, започна да мига аларма. Пробвам с принудителното копче да го ресетна, но нищо не става. Къде да търся проблема и дали ще го открия. Прозвънях кабелите да няма пропуск, но са си здрави и от мрежата до предостата и от пресостата до помпата. Отварях пресостата и вътре гледам някаква електронна платка с някакви джъмперчета по нея. Да не би да е забил и от тия джъмпери да трябва да се ресетне?
