Здравейте, Колеги,
Преди време в тухлена стена положих вертикалната секция на гофрирана тръба за комуникационни кабели, като си оставих около 60 см свободни за свързване с хоризонталната секция:
При измазване на стената, майсторите са изрязали или счупили цялата оставена дължина и в момента изглежда така:
Как бихте ме посъветвали да свържа плътно отрязаната тръба от вертикалната секция с тази от хоризонталната?
Може би най-добрият вариант е с муфа, подобна на тази:
За съжаление в моя случай е неприложим, а и за типа гофрирана тръба, който ползвам, няма налични муфи в магазина.
Виждам, че друг удачен начин е да се свържат, като се допрат челата на двете тръби и се залепят с навиване на изолирбанд:
Ще се полага подова замазка и съответно трябва връзката да не допусне попадане на материал вътре в тръбата, който би я запушил.
Имам гофрирана тръба с по-малък диаметър, която влиза плътно в положената вече тръба, но по този начин ще намаля сечението и съответно няма да мога да положа толкова кабели, колкото бих могъл с по-широката тръба.
Мислех си да отрежа точно края на хоризонталната тръба така, че да пасва плътно на вертикалната. След това да положа някакъв шлаух върху връзката, например термосвиваем (стига да не деформира пластмасата на тръбата). Или да използвам тънкостенна тръба, която да залепя от вътрешната страна на двете тръби (да изпълнява ролята на нещо, подобно на щуцер).
Ще се радвам на идеи и практически съвети
Благодаря Ви предварително!
