emergency_bg - специалист
в голям хол на панел 6,5 на 3,5 имам висяща лампа по средата, монтирана както правиха преди с дървено трупче и висяща кука.
Ние визуално след ремонта разделихме хола на хол и спалня и съответно лампата остана по следата, където не ни върши работа и искаме да я преместим към холовата част, 2 м по наляво. За съжаление не предвидихме това преместване като правихме ремонта и вече няма варианти за къртене.
Това което аз съм замислил е да пусна 2м кабел към новото място, да си сложа дюбели и да монтирам лампата на новото място, а кабела да вкарам в ПВЦ канал и на мястото, където е дървеното трупче, и съответно връзката, да сложа нещо като бяла пластмасова конзолка /кутийка/ над канала за кабели на това място.
Какво ще кажете, идват ли ви някакви други идеи?
karlson - специалист
вземи го направи като хората че да не те е яд после
ако не си съгласен, сложи снимка на помещението да го видим като стил че да ти дадем някъв друг акъл
така с пластмасовите канали и конзолки ще е грозно - освен ако не си с пластмасови столове и маса
няква греда по-добре или нещо с цвета на мебелите или контрастно ми се върти в главата
можеш да направиш така че целите тези 2 метра да са като лампа - някаква лека конструкция от гипскартон с отвори, които да светят - нещо по-раздвижено
помисли
аз имах точно такъв кабел в стария апартамент и знам как стои -
гадничкко
ако мислиш че бамбуk ще ти се върже с интериора по-добре пусни кабела в една пръчка бамбук - по-красиво ще е
пръчки продават по строителните хипермаркети
Последна промяна от karlson на съб сеп 15, 2007 1:54 pm, променено общо 1 път.
ето такава конструкция с цвета на мебелите - малко по раздвижена мисля ще е ок
други варианти, за които се сещам -
1.С гипскартон
режеш в различни форми и слагаш по тавана със спейсъри ( т.е. да има място между гипскартона и тавана) между спейсърите пускаш един светещ маркуч или лампички за елха и ще стане нещо от сорта на снимката долу - така ще си закараш кабела където искаш и ще имаш още един вариант за осветление
можеш да ги хванеш и на метален профил да пуснеш отстрани маркуч или диоди + кабела до мястото на лампата - леко замазваш и латекс
2. Фибран, стиропор и т.н. - удачен вариант ако не си правил нищо с гипскартон.
Гоним същия ефект - изрязваш една тясна лента, в която ще ти е кабела и после върху нея залепяш фигурите - ако искаш слагаш отстрани светлини, ако искаш не слагаш. Можеш да си ги оправиш още долу - шпакловане, доизкусуряване, боядисване
както и да го накъдриш все ще е по-хубаво от пластмасов канал
ето идеи от форума и нета
а може и комбинация от двете - ПДЧ като мебелите ти с гипскартон или стиропор ето нещо като чертеж
velsi - Почетен майстор
Друг вариант е да се огледаш за някаква подходяща лампа от тоя тип, при който са накачени едни тела тип "лунички" по две метални пръчки и по тях тече тока. Така също ще можеш да вържеш с интериора.
Rockwalll - специалист
ако позволява интериора можеш да залепиш на тавана нещо такова от мястото на старата до мястото за новата + малко наоколо, а в допълнение можеш да направиш и едно пано на стената - така ще стане също
облицовката ще бъде олекотена, ще има и готов канал за кабела ти и изпълненена в цвета, който избереш
(или по-скоро жена ти :? ) :o :lol: :o
успех
Последна промяна от Rockwalll на съб сеп 15, 2007 3:55 pm, променено общо 2 пъти.
плочите са оформени по контурите на отделните камъни и ще стоят естествено и в краищата
ro sm.jpg (98.41 KиБ) Видяна 7924 пъти
момчета, идеите са страхотни. на нашият стил перфектно пасва идеята за бабмука, ходих до мр. бриколаж, но бамбуковите пръти не са кухи и в тях не може да се вкара кабел. замислям се дали да не го направя със ПВЦ канала и около него да сложа снопче от по тънки бамбукови пръчици, също от двете му страни да сложа още 2 успоредни пръчки и още 2 да ги пресекат, да стане нещо като решетка, какво ще кажете?
Тема "преместване на лампа с 2 м" | Включи се в дискусията:
