Здравейте на всички,искам да ви по и там някой запознат ли е подпокривното пространство до каква височина не влиза в РЗП,имам предвид на кота корниз?Също колеги да ви попитам при РЗП под 100 кв.м мога ли сам да си строя къщата имам предвид всичко от изкоп до ключ.Бая по ли е утежнено положението при РЗП над 100кв.м. Питам ви защото искам да избегна цялата тая бомащина с фирми(камари,строителни контроли) Благодаря на всички за отговорите предварително
Подпокривното пространство не влиза в РЗП, ако се води "неизползваемо".
Това значи да няма архитектурен план (разпределение) на това ниво, нито
нормално стълбище, което да води към него. Съответно няма ток и вода.
Според ЗУТ "котата на билото не може да превишава с повече от 4,5 м котата на корниза",
но това е в случай, че е достигната максималната допустима височина на сградата (корниза).
Във всички случаи, ако има помещения, те влизат в РЗП.
За строежи до 100 квадрата е допустимо строителство "по стопански начин".
Дали сам, с роднини или с бригади и фирми - няма значение.
Задължително е да има "технически ръководител", който да съставя досието на строежа
и да го "издаде" накрая. Трябва и отговорник за безопасността на труда (може да е пак той).
Бумащината пак е много, но се спестяват пари, което е важно.
За някои специфични неща все пак ще трябва да се вземе специалист (или фирма).
Това са геодезичните услуги - трасиране на сградата и заснемане за кадастъра,
електроинсталацията със заземлението и мълниезащитата.
