Първо здравейте. Форума е един от любимите ми, но за първи пиша и се извинявам ако объркам нещо не по правилата. Като всеки типичен бай Ганъо реших сам да си правя отоплителната инсталация. Реших да е с ППР с фибро стъкло и колектори пак от ППР. Системата ще е затворена, но още не съм стигнал до камината, само сглобих и положих тръбите по пода до радиаторите и колекторите с изводи до камината. Колекторите направих от ППР тройници/тетки ф32 със средно ф20. Тръбите са ППР ф20 с фибро стъкло. Къщата е на два етажа, направих отделна система за всеки етаж, еднотипна - ППР тръби и колектори. Колекторите са по 9 разклонения - за осем радиатора и за автоматичен обезвъздушител, манометър и клапан по налягане, всяко отклонение има и ппр сферичен кран. Съответно тръбите са по пода сложени в гофре. Затапих всички краища на тръбите и всички възможни отвори. Направих байпас на двата входа на колекторите, тъй като още не съм купил и монтирал радиатори. Тъй като към момента няма още вода, направих пробите на етажите с въздух, съответно направих ППР самоделно приспособление с манометър. Надух на двата етажа по отделно до 6 атмосфери/бара и изчаках по един час. Нямаше спадане, нямаше слухово изпускане на въздух. След това намалих налягането до 3 бара защото ми се стори много да го държа на 6. На 3 бара го оставих около 22.00ч. вчера. Днес е спаднало с 0.5 бара, на единия етаж и с 0.6 бара на другия. Със сапунива вода минах през повечето връзки, изпускане не видях. Тръбите които са положени са с метраж около 150 метра на етаж. Знам че с въздух проверка се прави в краен случай, но към момента нямам вода, а фирмата за замазка иска да я почва от понеделник. Съответно ще осигуря вода до тогава, но все пак искам да питам - какъв е допустимия пад на налягането при проба с въздух за 24 часа. По принцип е ясно че въздух ще минава където водата няма, но все пак ми се вижда че е голям спада от вчера вечерта до днес сутринта. Освен това и новите тръби би трябвало да имат някакво разширение първоначално. Като бай Ганъовец имах самочувствие че ще се справя сам, но май ще ми излезе през носа. Та това ми е въпроса - нормален ли е спад от около 0.5 бара за около 12 часа при ППР инсталация ? Метални връзки има само при манометрите, всичко друго е затапено с ППР капи и тапи. Снимки не мога да покажа за съжаление.
П.С - вчера 16.07.2020г. с помощта на 40 метра маркуч надух с вода от уличния водопровод. Водата качи до 3 бара, явно толкова е налягането от мрежата. Обезвъздуших колкото можах, затворих крановете. До момента няма промяна, манометрите си показват 3 бара. Течове няма никъде. Явно спад с 0.5 бара при въздушна проба за около 12 часа е нормално или по скоро наистина въздуха минава там където водата не може.
Здравейте колега,пробите с въздух не са се получили тъй като,въздуха преминава през калчища,каквито предполагам си използвал.
Правил съм проба с азот при което резултата беше същия,напръсках няколко резби със сапунена вода и ми стана ясно.
След което напулних с вода и всичко е 6,щом с вода не спада значи си готов,все пак с вода ще работи инсталацията.
zMeeV - помощник
Бих искал да използвам темата на колегата, понеже до голяма степен припознавам моята работа, с молба към Вас за коментар до колко е нормално следното:
- Къща на 2 етажа. Изградено локално парно с тръби PPR-RCT (FV Plast), като крайните точки са монтирани термо и секретни вентили "Herz". За момента са механично затворени и двете линии байпасирани за осъществяване на хидравлична проба за херметичност. Котелното помещение се явява най-ниска точка в системата. Пробното налягане: 3,5 бара. Продължителност: 2 дни
Първоначално показание на манометъра:
https://www.dropbox.com/s/bd6cqco11n3sa ... 0.jpg?dl=0
Показание на манометръра след 2 дни (тази сутрин):
https://www.dropbox.com/s/2pr0ie6wqq6ik ... 0.jpg?dl=0
През целия период неколкократно е проверявано за течове - никъде нищо.
Можем ли да приемем, че спада се дължи на разширение на тръбите или наличие на въздух в системата?
Общата дължина на тръбите е около 300 метра.
Поздрави,
Митко
Здравейте. От моя опит мога да кажа следното - фирмата за замазка заради която трябваше да работя по нощите защото ми даваха зор, съответно не дойде - счупена машина, после други оправдания. Но поне до момента тръбите са под налягане. За последно тоест гледам било е 16.07. бяха на 3 бара. Около седмица не бях ходил, единия етаж е спаднало на 2.7, другия на 2.6. Това е спада за около две седмици. Теч и аз не видях никъде, никакво намокряне никъде. Приемам го за нормално, но все пак не съм специалист. Отдавам го на въздух и на разширение на системата. Тогава бързах заради зора за замазката и не обезвъздуших като хората. Предполагам, че може би изпуска въздух по снадките /където има калчища и тефлон/. Аз ще замазвам така, ако фирмата благоволи както е обещала да почне замазката от другата седмица.
ves-ko - специалист
да споделя и аз:
При мен 'аномалиите' са още по-хард :-)
Тест на системата: котел, буфер, тръби, радиатори. Напълване с обезсолена вода и вдигане на налягане 1.5 бар след обезвъздушаване. На другият ден налягане 2.4 бар, следва 'сериозно' обезвъздушаване спада до 1.2. На следващият ден - 1.6, обезвъздушаване - 1.0. Оставям така, а на другия ден 0.8.
Течове видимо няма.
Допълване с вдигане на налягане до 1.6 и тая 'заигравка' се повтаря няколко дни. Реших да пусна помпите и да завъртя водата и ... , като започна едно обезвъздушаване ... Оказва се, че във водата има и разтворени газове, които при определени условия се отделят и трябва да излязат, а при това и pH се вдигна от 7.5 на 9.
Може би за това казват, че обезвъздушаването се прави при запълване, после при пуснати помпи и после пак при загряване - работещ котел и помпи (но това последното ще почака).
В крайна сметка я оставих на 0.8, защото ми се прецака системата за пълнене и днес погледнах (4 дни по-късно) беше на 1.0 пробвах да обезвъздуша, като само от един от радиаторите излезе въздух (най-отдалечения) и налягането спадна пак до 0.8.
Та много зависи от това с каква вода, как се запълва и обезвъздушава, как е изградена системата и т.н. НО. В крайна сметка рано или късно всичко се 'успокоява' и тогава вече може да започне 'истинският' тест. до тогава все ще има съмнения.
Сериозно ли го написа всичкото това, че си му се и притеснявал?! Ако знаех какъв чвор е, изобщо нямаше да се хвана да правя пустото парно.
Знаеш ли колко по лесен е живота с един АО, клапан за обезвъздушител под него и допълване през ден- два. Година по късно го сменяш и забравяш.
ves-ko - специалист
чет авг 06, 2020 4:20 pmТрифон П.Трифонов написа:
Ако въпросът е към мен - да.
Всичко това е напълно сериозно. (учим се на ход :) )
Имам общо 4 автоматични обезвъздушителя. 1 след котела, 1 отгоре на буферния съд и по 1 на топлия и студения колектор, но поради това, че тръбите към радиаторите минават по пода се получава своеобразно "\_____________/", от кудето (явно) въздуха излиза по-бавно и не става без помпата.
Притеснението дойде по-скоро от водата. Обезсолената, която ползвам 'оригинално' си е с pH 5.5 и към нея има дабавена малко амонячна вода, за 'докарване' на pH-то до около 8.5 (на нас ни трябва pH 8-9.5 (по БДС 15207-81) но, по-важното е трърдостта да е < 30 mg.eq/kg и алкалност (за нашия район основно Са) < 30 mg/kg), а амоняка е агресивен към цветните метали (алуминиеви радиатори, медни тръби). За 'радост' амоняка не е много и няма да нанесе 'поражения'. Само може малко да ги 'оцвети' отвътре.
Това обаче, което не знаех и научих после е, че във въпросната вода има също така и 20 пъти повече разтворени газове (азот, кислород и др.) от колкото в питейната вода (на ВиК-то) и това обясни всичко.
Вчера експериментално вдигнах налягането (с изкл. разширител) до 2.4 бар за няколко часа и не мръдна. После го свалих на 1.2 и включих разш. съд.
Смятам това да остане, като работно налягане за системата при фабрично 'напомпен' РС до 1.5 (по документи). Така добре ли ще е?
Добре е бе човеееек.
Ако бях прочел двата ти поста преди да почна порното, сигур са бях отказал. Добре, че не си хлебар, че спрях да меся- то ше е няква сложна наука.
Жив и здрав!
Всъщност, не знам дали е добре - не четох всичко. Видяха ми се много зависимостите и реших да не се затормозявам.
ves-ko - специалист
пет авг 07, 2020 1:30 pmТрифон П.Трифонов написа:
Жив и здрав!
:) :? :partyman: :)
То окото се плаши, ама ръцете - не. :) Само иска време и потта е в повече :)
темата е малко стара, но се надявам все още да има активни участници. Казусът е следния: има локално парно с електрическо котле. Захранват се общо 4 кръга (3 стаи + баня). След като се напълни системата, до към 2,5 бара, налягането пада много бързо, буквално за броени минути. Така работи 2 сезона, но последния се появи петно на стената в близост до тръбите. Тръбите са полагани от майсторите, които са строили блока, нямам представа откъде точно минават и къде има снадки. Към колекторите тръбите са в гофрирани тръби, но докъде също не е ясно. Това което си мисля е да се тества всеки кръг под налягане, за да се установи кой от кръговете евентуално е с теч. Въпросъ ми е предлагат ли се готови устройства за такъв вид тестване под налягане, или трябва нещо да се прогоди. Също ако имате някаква друга идея как да се намери решение без да се налага разбиване ще съм благодарен.
Поздрави
Тема "Въпрос за проверка с въздух на инсталация от ППР за локално парно" | Включи се в дискусията:
