galinskii - помощник
Здравейте, потърсих подобна тема, но не успях да открия. Търся решение за изглаждане на таван в стара къща, около 50 годишна. Структурата на мазилката не мога да я определя с точност, но е цимент с пясък, като пясъка преобладава. Интересното е, че на повърхноста мазилката е здрава (не се рони и няма пукнатини), но когато я компроментирам с метален инструмент навътре си се рони дори и при натиск с ръка. Дебелината е около 1-2 см и е относително равна, но седи груба, а имам желание да я изгладя максимално. В същото време се опитвам да избегна момента с гипсокартон поради това, че помещението е малко и ще се ползва за спалня и не ми е необходимо да затварям много пари в направата на таван, но все пак искам да има завършен вид след цялостен ремонт. Нямам опит в строителството и съм замислил сам да се справя конкретно с тавана. Знам, че най-доброто решение е да се премахне до здрава основа и от там да се предприеме действие, но се допитвам до вас в случай, че е възможен вариант да се избегне цялия прахоляк и директно да го загладя в сегашното си състояние. Идеята ми е да използвам гипсово лепило за основа и грубо изравняване на повърхността, а след това финна шпакловка от рода на шийтрок. Съответно какъв грунд да се използва преди първоначалнотн нанасяне и след това в етапа между лепилото и шпакловката. Отворен съм за препоръки, предложения и критики. Хубав ден на всички.
n_a - МАЙСТОРИЩЕ
Answers: 1
Здравейте :-) Търсил сте, но не сте ЧЕЛ
Каквото и да направите, Успех!
шоп - майстор
Ако бе прикачил снимки щеше да ни улесниш. Най-вече ъглите между таван и стена. Там си проличават кривините, особено ако стена и таван са в различен цвят.
Над мазилката какво е? Ст.бет. плоча?
Крайното покритие в момента какво е?
латекс
варова мазилка
постна боя
винервайс
съб окт 24, 2020 1:02 pmшоп написа:
латекс
варова мазилка
постна боя
винервайс
Утре ще прикача снимки. Над мазилката е плоча, а крайното покритие ми прилича на смес от пясък с цимент, като предимно преобладава пясъка, а за финиш е варосано. Това е предположение, ще опитам да разбера какво е точно от някой участвал в строежа на къщата. Благодаря за отделеното време.
muhala - майстор
Ако тавана е бетонна плоча и мазилка си супер. Свалете боята, латекса или каквото има на мазилката. Ако е посна боя, яко миене с парцал, докато спре да пуска боя. След това белия грунд на Боро, разрежда се 1:4 или 1:5. След това гипсово лепило, мрежа и пак лепило. След това шийтрок и латекс.
Така правих стените у нас.
Полисли си пак за варианта с картона. Ще извлечеш полза с отоплението зимата.
шоп - майстор
съб окт 24, 2020 11:26 pmmuhala написа:
+1 към мнението
И аз така правих у нас. Като добавка с теслата начуках винервайса, защото нямаше сваляне, измих с водоструйката, напръсках с пръскачката грунд и това бе подготовката на основата.
Успехи!
Благодаря за помоща, относно картона искам да го избегна, защото помещението е 10 кв. м. и предполагам, че ще става много топло. Другата причина е че мисля сам да се справя с този таван, а не съм убеден с картона как ще го направя и колко парички ще струва. Знам, че и там има своите тънкости особено при поставяне на конструкцията и шпакловката и не ми се "затварят" пари в тавана, предпочитам да ги вложа във всекидневната. А предполагам, че с шпакловането само на таван дори и бавно ще се справя относително добре. Не търся перфектния резултат, а само малко по-добра визия на помещението и завършен вид.
нед окт 25, 2020 4:44 amшоп написа:
+1 към мнението
Успехи!
Благодаря за съветите, а да попитам, понеже разгледах снимките, това изолационни плочи мултипор ли са и ако да доволни ли сте? Замислих се за една от стаите, която е северна и е студена, да направя една вътрешна изолация с такива плочи или картон с вата е по-доброто решение. В този момент стената има поставена вътрешна изолация с фибран 2 см. и честно казано си е студено. Няма външна изолация. Склонен съм да направя външна ако от това ефекта ще е най-добър.
Малко снимки:
https://ibb.co/6tvnhpj
Тази е как изглежда тавана като цяло
https://ibb.co/N6jjVFc
Тук от дупките на стара релса за перде се вижда дълбочината.
https://ibb.co/mRw2JYc
От близо снимка на повърхността.
https://ibb.co/8YQCvgG
Снимка на ъглите.
nork - специалист
нед окт 25, 2020 8:21 amgalinskii написа:
Малко снимки:
Снимка на ъглите.
Оправи линковете, че не работят
Тема "Шпакловане/изглаждане на стар таван" | Включи се в дискусията:
