Здравейте, подариха ми стар бойлер със серпентина Дипломат. Има три извода, вход, изход и термосонда. Въпроса ми е как и за какво е извода термосонда? Благодаря предварително.
borchoyor
11 мнения в "Термосонда на бойлер със серпентина"
Ам да мушнеш там датчик който да мери температурата на бойлера.
Като се знае колко е може вече да се реши дали да минава топло през серпентината или не.
Просто извод затапен, в който да мериш температура, какво ще правиш после е друга работа.
borchoyor
пон дек 07, 2020 5:59 pmabcdefghijklmnopqrstuvwxz написа: Ам да мушнеш там датчик който да мери температурата на бойлера.Така си мислех, благодаря, в градина е, така дойде
Трифон П.Трифонов
пон дек 07, 2020 6:04 pmborchoyor написа:Борче, дупката за термосонда не е "затапена" заводско. Трябва да завиеш у нея "гилза" за термосонда. Те тогава може да я ползваш информативно.пон дек 07, 2020 5:59 pmabcdefghijklmnopqrstuvwxz написа: Ам да мушнеш там датчик който да мери температурата на бойлера.Така си мислех, благодаря, в градина е, така дойде
https://www.google.com/search?q=%D0%B3% ... e&ie=UTF-8
Изборът е богат, според......сондата, хахааааааа.
sokolov.91
А дупката за термосонда може ли да се използва за рециркулация като компромис или е задължително рециркулацията да е най-високо?
Трифон П.Трифонов
нед дек 13, 2020 6:26 pmsokolov.91 написа: А дупката за термосонда може ли да се използва за рециркулация като компромис или е задължително рециркулацията да е най-високо?Може. Обикновено рециркулацията е някъде по средата или малко по високо.
А бе то за можене - може, ама колко литра е този бойлер? За нула време ще се изпразни по тръбите и ако се подгрява на ток, бая скъпа рециркулация ще излезе
Трифон П.Трифонов
На гаС е Сокола, ама не помня бойлера. Не ми се и търси де.
Ако тръбите са джилезни и просто замазани, в стените, ще му намалее разхода за отопление, за сметка на увеличения за БГВ.
Бе иска си нейното рециркулацията. Хубу нещо е, инак.
Не знаех, че пита за себе си
Тема "Термосонда на бойлер със серпентина" | Включи се в дискусията:
