Най-напред да благодаря на всички отзовали се на предишната тема!
Сега, имам един въпрос, който може да звучи странно, че даже смешно, но затова пък е форума: да видим, ако нещо не може, защо не може
Отново - става дума за ново строителство. Ново, завършено през пролета. По моите скромни инженерни, но не ел, познания, инсталцията в кухнята е леко претупана. То и другаде вероятно е така, но кухнята е по-важна засега.
Значи, има само една разклонителна кутия в кухнята. Друга не се появи, дори след сериозно търсене. Магистралният кабел от таблото до кутията е 4 м2. Оттам тръгват няколко по 2.5 м2. Дали стигат те е друг въпрос.
Имам готов проект на кухня, с който искам да координирам всички токове, води и т.н. Както е направена сега ел. инсталацията, всичко е един кръг. Т.е. ако фурната примерно даде накъсо и падне бушона, всичко спира. Хладилник, съдомиялна и какво ли не. Едно кафе не можеш да си свариш, докато не дойде ел. техник да оправи. Това ми се струва твърде кофти ситуация. Смятам да поискам още 2 кръга, за да станат общо 3.
Един за фурна, един за индукционни котлони 4-ка и един за всичко останало. Дет се вика, ако фурната откаже, поне другото да остане.
Накрая и питането ми: предвидил съм 3 реда шкафове - долен, горен и най-горен до тавана. Новите 2 магистрали ще минат зад най-горните. А, фурната е в колконен шкаф, не под плот. Та, много ли ще е абсурдно ако кабелите минат външно по стената зад шкафовете? Мога да оставя поне 2 см зад най-горния ред, за да има охлаждане и това-онова. Целта е да се стигне до един окачен таван и оттам вече да се мине над него. Но, да не къртят нови канали в кухнята. Че тя и сега е бая накъртена.
Тези 2 трасета ако са външно пуснати няма да се виждат, 100% сигурно. А и съм предвидил шкафовете най-горе да имат 18мм гърбове, за да оставя ревиз. отвори в тях.
