mladkal - майстор
Здравейте!
Позволявам си да пусна тази тема с надеждата, че ще събуди интерес, както у всички ЗНАЕЩИ (като вас) така и у незнаещите (като мен).
Подариха ми МУЛТИЦЕТ, но НЕ ЗНАЯ как да го ползвам и какви възможности има. Никога не съм работил с подобна апаратура. Естествено мери съпротивление, ПНП и НПН транзистори, напрежения.
Ще бъда много благодарен (а и доста други начинаещи направисисамчовци) и крайно задължен на всички вас, които ползвате подобна апаратура и дадете наставления как точно се употребява в различните ситуации.
Горещо се надявам, че ще проявите разбиране и на драго сърце ще помогнете да си обогатим познанията и уменията.
На всички които откликват на моята молба -предварително БЛАГОДАРЯ!
Желая ви успехи във всяко едно начинание.
ПП.За жалост въпросният уред не е окомплектован с упътване, инструкция за експлоатация.
общ вид на цифров дигитален мултицет. (за незнаещите има и аналогови - дисплей разграфен и със стрелка)
Горната част на МУЛТИЦЕТА с дигитален дисплей
Средната част на МУЛТИЦЕТ със копчето за управление на различните режими.
Долната част на МУЛТИЦЕТА, където се свързват т.нар. сонди - червена и черна жици с накрайници. Третата букса СОМ е винаги постоянна величина и там се свръзва черната (нулева) сонда.
mladkal - майстор
ELEMENTAL, благодаря много за уеб сайта, който си ми пратил. Все пак е много полезна информация.
Искренни благодарности!
georgiarg - специалист
Извинявай за въпроса но пишеш че никога не си работил с мултицет, разбра ли коя сонда къде се вкарва в завимос каква величина искаш да измериш?
mladkal - майстор
georgiarg написа:
Здравей и благодаря за вниманието!
Принципно не съм сто процента сигурен, но имам хипотезата, че черната сонда си е винаги в третата букса СОМ. Когато искам да меря V~\- или съпротивление червената отива в най-дясната дупка и ползвам сините позиции в лявата част на въртящото копче на уреда. Когато искам да меря милиампери червената сонда отива във втората букса -бялата и ползвам зелените сектори в дясната половина от кръглия превключвател.
За жълтата букса -първата 10А си нямам на идея какво и как се мери!
Niky - специалист
Ми то си пише - 10А. Мери си ток до 10 А.
Иначе не знам как си избрал тоя мултицет, ама е добър. Че и AUTORANGE, което ще ти попречи да го изгориш :)
mladkal - майстор
Niky написа:
Здравей, Niky! Най-напред на втората част от поста ти, че мултицета е добър. Жена ми го подари, но системата беше сложна - гледахме от 6-8 лв за брой до 300-400лв на Вол(т)крафт. И да не й изпразвам фонда "И аз съм човек" се спряхме на този вариант. Не мери кондензатори, но кво пък... А за 10теАмпера вече се просветлих...Човек когато иска да научи нещо и пита правилните хора по подходящия начин всичко е ОК.
Желая успехи!
romanpm - майстор
Кой не знае закона но Ома да си оди дома... :-D
mladkal - майстор
romanpm написа:
е, чак толкова... много на бързо ме изпрати... а за тези които не го знаят и не са се сетили да потърсят, за да се ограмотят в тази насока:
Законът на Ом определя зависимостта между основните физични величини, определящи протичането на електрически ток – ток, напрежение и проводимост. В оригиналния си вид той се представя със следното уравнение:
I = U.G
Проблемът при използване на оригиналния закон на ОМ, е че проводимостта (G) се измерва трудно, тъй като зависи от проводимостта на консуматора, токоизточника и на проводниците.
Това е довело до масова употреба на реципрочната величина на проводимостта - съпротивлението и на производни формули получени от Закона на Ом, които са известни като „Закон на ом за част от веригата“ и „Закон на Ом за цялата верига“
Законът на Ом за част от веригата гласи: Токът I през един резистор е пропорционален на приложеното напрежение U и обратно пропорционален на съпротивлението R на резистора. Като уравнение законът изглежда така:
Закон на Ом
1. Опити на Ом
а) зависимост м/у U и I - колкото по-голямо е напрежението в крайщата на един проводник, толкова по-силен ток протича през него
б) зав. на I от вида на консуматора - при едно и също напрежение, тока е различен през различните консуматори
2. Ел. съпротивление
а) означение - R
б) определение - това е физ. величина, която характеризира консуматорите и може да се определи от U и I
R=U/I
в) мерна ед. - Ом
1 Ом=1V/A ; 1k Oм = 1000 Ом ; 1М Ом = 1 000 000 Ом
Трябва обаче да се има предвид, че някои метали ( проводници ) чувствително променят електрическото си съпротивлвние при повишаване на температурата им. Съпротивлението им се повишава. Има и сплави при които съпротивлението намалява при покачване на температурата им. Когато се правят разчети на базата на Закона на Ом това обстоятелство трябва да се взема под внимание. Пример - кантал.
mladkal написа:
georgiarg написа:
Абсолютно правилно си се ориентирал. :) Точно така се включват.
Тема "МУЛТИЦЕТ" | Включи се в дискусията:
