Здравейте, от 6- години имам автоматична гаражна врата тип ролетна щора. Дистанционното има 2 копчета едното не функционира другото е и за двете посоки. Когато срещне препятствие врата сама спира. Така е в крайно горно и крайно долно положение, което вероятно значи, че няма краен изключвател а е на някакъв принцип на съпротивление или нещо такова. От вчера обаче започна да прави проблем когато се спуска и опре земята не спира и чак нагърчва вратата. Спира след 2-3 секунди. Същото е и положението при отваряне когато стигне най-горно положение не спира както беше до сега веднага а се чува странен шум прещракване и спира след 2-3 секунди. Къде да търся проблема в мотора ли ?
pitankata00
17 мнения в "Проблем гаражна врата"
pitankata00
ky-kyy
вт яну 26, 2021 6:54 pmpitankata00 написа:Тоест, трябва да викнеш майстор от фирмата, която я е монтирала
Тоест трябва да отворя кутията и да видя двигателя.
ПП Проблем гаражна врата, в раздел Кухня. Красота
ZEDYCUS
Ако е така както казваш само по ток без крайни изключватели, при всяко затваряне и затваряне, има ли съпротивление в крайно положение вратата ще се отваря или затваря постоянно. Тая настройка е само в средно положение натисне ли нещо да се връща, за крайните положение си има едни червяци пластмасови за настройка на изключвателите. Едно време съм помагал само за физическия монтаж на компонентите на такива врати, имаше си елтехник за двигателя и платките с дистанционно, та така мисля ми беше обеснявал принципа. Но е възможно за различни системи настройките да са други.
Тема "Проблем гаражна врата" | Включи се в дискусията:
