Имам един агрегат, около 2.5кв. Идеята е може ли да захраня къщата директно от контакта? Да включа генератора в един контакт, като предварително изкл. предпазитела на ел.мрежата от таблото в къщата или отвън от стълба? Това е за моменти, когато спира тока. Тук не говорим какво ще може да се захрани с тоя агрегат и т.н., просто дали този начин е възможен. Не знам как е правено таблото в къщата, но предполагам, че фазата идва отдолу на предпазителя и отгоре с мостове разнася по другите. Следователно като подадеш на някой контакт напрежение, той ще разнесе по тези мостове.
qnkov
20 мнения в "Агрегат директно в контакта?"
Svetoslavoff1
То невъзможни работи (почти) няма, но според мен, щом питаш, по-добре не експериментирай, че всяка грешка може да е последна! Я за човек, я за някой уред .
Hoвoceлckи
Каква е разликата/смисълът звездният център да е свързан с корпуса на генератора? Също и с корпуса на консуматора? Ако потенциалът на едниният от двата края на намотката, поради техническа неизправност (окъсяване) се появи на корпус, това може да се регистрира и да задейства изключване. Вероятността човек да е под другия потенциал, точно в този момент, клони към нула.
Нали в този ред на мисли се прилага разделителен трансформатор ... (за безопасност).
silent
Може, навремето в общежитието ни гъмеше централно бушона на част от стаите и си имах един кабел с банан щекери и го боцвах в моя контакт и в един в коридора който незнайно защо си имаше ток ...бях надписал контактите кое е фаза и задължително преди вкл.отвивах бушона...имай впредвид че трябва да надпишеш фаза и нула на контактите и щепсълите и да ги спазваш....като щепсъла в агрегата го включваш последен и изключваш първи...разбира се централния бушон махнат...
Hoвoceлckи
Може ... и да не стане никаква беля ... известно време. Въпросът, в крайна сметка, е кога и каква беля ще стане. Най-малката е да изгори генератора. По-лошата - къщата. Най-лошата - да загине човек.
Е, поради някакво (щастливо) стечение на обстоятелствата, може да не продължите достатъчно дълго с експеримента ... и някой ден да подвеждате други пора, че просто "може". Рискът си е за ваша сметка.
Тема "Агрегат директно в контакта?" | Включи се в дискусията:
