Защо не правят бойлерите с изолиращ траф за защита от токови поражения върху човек
tundrata93
74 мнения в "Траф бойлер"
eleonorvelichkov
чет мар 24, 2022 2:20 pmsstefanov написа: Ако е развързан галванически, какъв потенциал ще има спрямо земята?Потенциалът ще е незначителен, защото до колкото разбирам идеята на човека пуснал темата е вторичната намотка на трафа да е в режим на късо и да работи на принципа на индуктивния поялник. Може би ако това нещо се изпълни във вид на проточен бойлер ще се получи.
eleonorvelichkov
sstefanov
Отговори си на един прост въпрос:
Колко ампера ток ти трябват, за да отделиш 1 киловат топлина при 1-2 волта?
Да не говорим за проточен бойлер, който е 7 киловата.
След като си отговориш на този въпрос следващият е:
Какви кабели трябва да прокараш от трансформатора до бойлера.
И последно:
С какво превъзхожда тази идея обикновения бойлер?
И последно:
eleonorvelichkov
чет мар 24, 2022 5:05 pmsstefanov написа: Отговори си на един прост въпрос:1000 ампера за киловат при 1 волт напрежение. 1000 ампера минават съвсем спокойно през 100 квадрата меден проводник. Предимства можеш да загрееш директно тръбата, нагревателя работи на ниско напрежение, което дава сигурност при ползване, топлината идва от тока, който протича през даден проводник, а тук можеш да постигнеш големи токове.
И последно:
Тема "Траф бойлер" | Включи се в дискусията:
