Здравейте да попитам относно налягането ми вкъщи.Аз живея в 3 етажна кооперацийка и съм на първия етаж когато се къпя а някой през това време пусне казанчето в тоалетната водата в банята не намалява направо спира.Нямам представа на какъв цолаш вървят тръбите,но възможно ли е да е от прекалено малък цола на тръбите примерно 1/2 или 3/4. Благодаря.
tundrata93
7 мнения в "Налягане във системата"
чет мар 31, 2022 11:12 pmtundrata93 написа: Нямам представа на какъв цолаш вървят тръбите,но възможно ли е да е от прекалено малък цола на тръбите примерно 1/2 или 3/4. Благодаря.Не, не е възможно да е от малък цолаШ, а и 3/4" изобщо не е малък цолаШ, че и 1/2" не е малък - защото ако бойлерът е с меки връзки, тяхната пропускливост е 18,53 пъти по-малка. Причините за малкия дебит може да са ниско налягане в уличния водопровод и запушени тръби от ръжда и котлен камък или комбинация от двете причини. И двата показателя се мерят много по-лесно, отколкото да съчиниш и напишеш безсмисленото изречение от цитата
kozl
Типично за запушени тръби. Обаче от опит, примерно след ремонти на бани и употреба на вибрационна техника в сгради с дърти стоманени тръби се запушват решетките (цедките) на водомерите и съвета ми е от там да се почне проверката. Неприятното е, че се вероятно ще се наложи разпломбиране на водомера.
Обичайно ако тръбите са стоманени и на повечко години експлоатация, отвътре да са обраснали и вътрешното сечение драстично намаляло, тогава процедурата е пълна подмяна на водопроводните тръби.
tundrata93
Благодаря ви
ZMeyGorianin
Скоро го играх този филм. След спиране на водата от ВИК за ремонт ми падна налягането. Едвам се точеше водата.
Затворих крана преди водомера и свалих кеклата на този след него.
През най-далечния от водомера чешмян кран подадох въздух под налягане /8 бара/.
Пратих жената да гледа какво става при водомера
Първо изхвърчала ръждива вода, после и разни боклуци.
Сега всичко е на ред.
Живея в къща.
Живея в къща.
Тема "Налягане във системата" | Включи се в дискусията:
