Здравейте , миналата година си направих сам отворена система на парно . Въпреки , че прекарваше на две места топлеше страхотно . След едно глупаво завиране / не вкл. помпа / започнаха проблемите които не мога да разреша сам . Камината е на долния етаж и посредством маркуч ф20 качва до два разпределителя на горния етаж (един за топла и един за студена ). От тях захранвам три радиатора 50/1400 . Няма течове никъде , няма запушване в радиаторите а работи само единия коректно , единия е леко топъл а единия студен . При обезвъздушаване излиза само вода . Според мен е въздух в колектора , но как да го изкарам или да разбера от къде го смучи ?
11 мнения в "Въздух в системата"
Направи хидравличен баланс на системата, не е въздух
Трифон П.Трифонов
пон окт 17, 2022 8:01 pmsilent написа: Много пъти са прегрявали на много хора тръбите вкл. и моите и не мискя че проблема е в тръбите...по един секретен кран на изхода на всеки радиатор и балансиране както е споменал Лазар е по вероятно да му реши проблема...Обяснението на ситуацията сочи друго, но какво пречи да е неправилно?
пон окт 17, 2022 8:16 pmТрифон П.Трифонов написа:Да . Наистина се оказа друго . Сложих обезвъздушител (ръчен) на колектора и сега всичко е наред .пон окт 17, 2022 8:01 pmsilent написа: Много пъти са прегрявали на много хора тръбите вкл. и моите и не мискя че проблема е в тръбите...по един секретен кран на изхода на всеки радиатор и балансиране както е споменал Лазар е по вероятно да му реши проблема...Обяснението на ситуацията сочи друго, но какво пречи да е неправилно?
вт окт 18, 2022 1:25 pmkokito78 написа:пон окт 17, 2022 8:16 pmТрифон П.Трифонов написа:Да . Наистина се оказа друго . Сложих обезвъздушител (ръчен) на колектора и сега всичко е наред . Благодаря за отзивите!пон окт 17, 2022 8:01 pmsilent написа: Много пъти са прегрявали на много хора тръбите вкл. и моите и не мискя че проблема е в тръбите...по един секретен кран на изхода на всеки радиатор и балансиране както е споменал Лазар е по вероятно да му реши проблема...Обяснението на ситуацията сочи друго, но какво пречи да е неправилно?
вт окт 18, 2022 1:25 pmkokito78 написа:Кой да предположи, че си тръгнал на сватба без хойпон окт 17, 2022 8:16 pmТрифон П.Трифонов написа: Обяснението на ситуацията сочи друго, но какво пречи да е неправилно?Да . Наистина се оказа друго . Сложих обезвъздушител (ръчен) на колектора и сега всичко е наред .
Тема "Въздух в системата" | Включи се в дискусията:
