Ами печката е от ония кафявите. Не помня името. Много бяха разпространени преди.
Махнах дозатора и тръбичката от резервоара направо в дюзичката в горивната камера. Регулира се от врътката на резервоара която по принцип пускаше нафтата. Дори разпробивам отвора за да тече по-лесно маслото когато е студено. Разпробивам 10-тина дупки в ламарината в горивната камера по 6-8 мм защото оригиналните са ситни и лесно се запушват. друга модификация не съм правил. 2 години се топлих с една докато съвсем изгоря ламарината и миналата зима я смених с друга доста запазена. Поне такива печки има в изобилие и никой вече не ги използва. Буриите са си нормални. При добро изгаряне няма много сажди и не се запушват буриите. При мен печката не пуши въобще. Единствено има малко пушек докато се запали добре маслото и загрее печката.
Печката не е опасна като някои други при които една каапка масло и става бум. аз дори съм експериментирал с наливане на малко вода в горящата печка и резултатът беше още по добро горене.
Следва монтаж на водна инжекция.
С 200 - 300 литра масло отоплявам 35 квадрата сервиз 3-4 месеца.
За миризма и дума не може да става. Единствения проблем, е че печката трябва да се почиства на 2-3 дена от нагар по дъното.
  Поне такива печки има в изобилие и никой вече не ги използва. Буриите са си нормални. При добро изгаряне няма много сажди и не се запушват буриите. При мен печката не пуши въобще. Единствено има малко пушек докато се запали добре маслото и загрее печката.Печката не е опасна като някои други при които една каапка масло и става бум. аз дори съм експериментирал с наливане на малко вода в горящата печка и резултатът беше още по добро горене.
