nautilus33 - майстор
ще лепя около 10кв.м. на една вътрешна тухлена стена, неизмазана, но здрава. Четох различни мнения относно материалът, с който може да се лепи- пясък/цимент и флексово лепило/теракол. Тъй като разполагам с известно количество пясък, а и цимента ще ми дойде по-евтино от теракола, удачно ли е с него, или по-добре с теракол? С дълбокопроникващ грунд или бетонконтакт да мина тухлите първо. Тъй като е вътрешна стена няма как да я измия предварително с маркуча, мога единствено с метлата да я мина или евентуално с прахосмукачка, защото е доста прашна и има освен прах и попадал гипс от шкуренето на стенитеи тавана над нея.
И има ли чалъм при нанасянето на лепилния слой, т.е. с назъбена маламашка както при плочките ли се действа, или на топки. Нивелацията грубо ли се прави с мастара? Тъй като всеки камък е неравен, няма как да са идеално нивелирани по цялата повърхност на камъка.
chapara - майстор
чет юни 15, 2023 9:07 amnautilus33 написа:
Хубаво е както си описал, пресят пясък, цимент и по малко лепило. Всеки камък преди да го лепнеш му облизваш задницата с шпакла😁 За гребен място няма. Измети и прахосмукирай, после направи боза от теракол, пръскай по малко с пръскачка вода и мажи с бадънарка бозата плътно. Така ще елиминираш опрашването. При лепенето хвърляй от р-ра на стената, облизвай и лепи. Отвесирането е (+ -). Не е зле да дюбелираш мрежа метална на стената, която да потъне в разтвора при лепенето.
Последна промяна от chapara на чет юни 15, 2023 10:15 am, променено общо 1 път.
chapara - майстор
П.С. Ако имаш място, на пода си ги подреди на сухо, с жената, да не ядеш дървото😄😁 Не си казал обкрайчен ли е камъка? По този начин ще имаш по голяма скорост в лепенето😉
Успех и снимки чакаме.
Днес измих всички камъни, че имаше мърсотия по тях и като поизсъхнат, ще ги вкарам вътре. Ще редя на сухо да видим първо как ще дойде. Иначе не е окрайчен, парчетата са с различна дебелина и големина. Горе-долу колко дебел слой трябва да има под камъните, да речем ако са дебели 2-2,5см? Големината средно е 20-25см на 15-20см. Мрежата задължителна ли е и каква да бъде- от тази пилещарската(рабица)? Тъй като са три стени на таванско, най-високата част е 1,7м и дължина 2-2,20м.
ПП Забравих да попитам в какво съотношение да бъркам лепилото(пясък:цимент) и фуга от 2см много ли е между отделните камъни?
Иначе камъните са такива
miroki - майстор
Едрички са.
Моите по-малки бяха и повече си играх. Аз на гребен ги направих 1см. направо на стената с теракол и лепнах камъните с около 2 см. фуга . Която още не съм фугирал. Но основата на къщата беше с бетон и лепих до тухлата.
chapara - майстор
https://images.app.goo.gl/X2wmpJm9Lm9uPVAc8
Дебелината на разтвора ще я водят най дебелите камъни, но по добре сортирай на пода. Разтвора 1:1, пяс.:цим.+ по малко лепило на око. Примерно на 20л. един канчок равен. Фугата колкото е по еднаква на всякъде, толко по красиво и камъните колкото по еднакви на площ също. Нарежи си дистанционери от 2см.летвички. Като подръпне, фугирай на пресно. Постоянно почистване на камъка с вода, че иначе няма чистене в порите!
Камъка можеш да го моделираш с рязане и с чукче и керпеден да го зазъбваш за да маскираш ряза.
Съобрази крайната настилка с первазите и започни толко на горе, че...да не береш ядове после.
Относно фугирането- проблем ли е ако фугирам след като налепя всички, т.е след някой и другг ден, и как точно става фугирането и с какви пропорции на сместа? Трябва ли да чакам да изсъхне сместа, както при плочки, или веднага след нанасяне се обира с влажна гъба/парцал и се занулява?
И мога ли да мина камъка с някакъв импрегнатор или лак за камък преди фугирането с цел да се почисти по-лесно при фугирането?
Verm1n - помощник
За не отварям нова тема, имам един въпрос.
С какво да фугирам зид от тухли единички(на открито) ?
Фугите са по 7-12мм,(искам бели да ги направя ако е от значение) търсих нещо конкретно в интернет, но общо взето намирам основно за плочки, фугираща смес за камък ли да търся, за клинкер ли..нещо елементарно пък се забатачих в търсене.
chapara - майстор
Мраморно брашно и бял цимент😉
Може и готов разтвор за пръскана мазилка😉
Тема "Лепене на гнайс(естествен камък) на старатухлена стена" | Включи се в дискусията:
