Здравейте Колеги!
В имота си имах паянтова селскостопанска постройка, която е включена в нотариалния акт и е отбелязана на скицата, но беше доста опасна и се наложи да я съборя почти цялата (с изключение на задната стена, която е гранична със съседите). Излях плоча и съм решил да направя на местото и навес и градинска барака за инструменти.
Идеята ми е да си я направя сам, въпреки че никога не съм се занимавал със строителство или дърводелство (освен леки ремонти). Имам доста инструменти, но са по-скоро хоби, а не професионални. Затова реших да споделя проекта тук, с надеждата да получавам компетентни съвети и по възможност да избегна груби грешки.
Ще започна с бараката, като по-малък обект, за да добия опит и самоувереност. :)
Планът е да е с размери 3х3 метра и височина около 2,30/1,90. Проектът ще e нещо подобно:
Основата ще е от греди 10/10 см., но не ми се иска да ги слагам директно на бетона, затова ще ги повдигна на усилени стъпки:
Планирам да използвам по три стъпки на страна, анкерирани с по два болта. Надявам се да е достатъчно стабилно. Останалоте ще е от греди 10/5 см. Страните ще са изградени от по две рамки 150/190 см. с по едно вертикално ребро хванати една за друга на страна. Идеята е, че ще работя сам (поне през повечето време и затова не изграждам цялата стена, а я разделям на два по-малки модула. Освен това при съединението на двете рамки ще се получи усилено двойно ребро. Предната страна ще е с двойна врата, за да мога лесно да вкарвам косачката и мотофрезата. Стените ще ги затворя с OSB 3 - 9мм. Покривът ще е от поцинкована профилна ламарина:
Материалите вече са закупени, но част от гредите ми се сториха влажни (доста по-тежки от останалите), затова ще ги оставя няколко седмици с надеждата да изсъхнат малко.
Ще се радвам на всякакви мнения и препоръки!
Не знам защо но някои снимки не желаят да се появят. Ще оставям и линк към тях за всеки случай.
Последна промяна от Riddle1001 на вт мар 11, 2025 12:14 pm, променено общо 2 пъти.
n_a - МАЙСТОРИЩЕ
пон мар 10, 2025 1:08 pmRiddle1001 написа:
Иска регистрация, затова и с линк не става
пон мар 10, 2025 4:16 pmn_a написа:
Мисля че оправих проблема. Сега снимките трябва да са видими.
n_a - МАЙСТОРИЩЕ
OSB-то е 2440 х 1220 мм, това да ти е водещо в планирането
Металната стъпка за колоните хубаво, ами как ще затвориш отдолу? Лек бетонен пояс и върху него постройката?
Сама съм изправяла рамка 3,00/2,50, въпрос на техника
вт мар 11, 2025 1:25 pmn_a написа:
Всъщност OSB-то е 2500 х 1250, което при 3 метра стена няма как да ми е водещо. Стъпките не са за колони. На тях ще сложа греди 10/10 легнали хоризонтално и върху гредите ще вдигам рамките на стените. Няма да има вертикални колони. Рамките ще се хващат една за друга на ъглите. Ще остане все пак отвор от около 1 см. между долната греда и бетона (от извивката на стъпката) и засега не съм решил как да затворя това пространство най-ефективно. Може би да прикрепя гумена лента ( или някакъв вид хидроизолация) на гредата до бетона и от вътре да запълня с монтажна пяна?...
n_a - МАЙСТОРИЩЕ
вт мар 11, 2025 2:26 pmRiddle1001 написа:
... Стъпките не са за колони. На тях ще сложа греди 10/10 легнали хоризонтално и върху гредите ще вдигам рамките на стените. Няма да има вертикални колони. Рамките ще се хващат една за друга на ъглите. Ще остане все пак отвор от около 1 см. между долната греда и бетона (от извивката на стъпката) и засега не съм решил как да затворя това пространство най-ефективно. Може би да прикрепя гумена лента ( или някакъв вид хидроизолация) на гредата до бетона и от вътре да запълня с монтажна пяна?...
Не внимавам... Звучи добре
MamaMy - майстор
Хоризонталната греда долу се лепи (изолира) от бетона с битум или с полиуретанов силикон най-добре. През 50-60см Слагаш анкер като заместващ болта с подходяща шпилка.
вт мар 11, 2025 3:46 pmMamaMy написа:
Това ми беше първата идея, но майсторите на плочата си оставиха ръцете и сега ако го направя така ще се получи жалка имитация на наклонената кула в Пиза :)
С две думи стъпките ми трябват и за изолация от бетона и за нивелация :-k
chapara - майстор
Аз бих си направил хубава, здрава, армирана и гланцирана замазка. Така ще си облекчиш работата, а и матеряла ще ти изсъхне😉
Тема "Проект "Градинска барака"" | Включи се в дискусията:
