Mitashki_MM - специалист
Здравейте, някой има ли опит с тоя модел прахосмукачка? Взех я от брат ми, който след 1 издържан ремонт прецени, че му идвала много голяма за ежедневно ползване и я прибрал в гаража, където за 2г я пуснал веднъж. Та сега при мене няма сериозни оплаквания от работата - дърпа си стабилно (може би малко по-шумна от нормалното) но ми направи впечатление, че корпуса над мотора и отсрани се загрява докъм 40-50С дори при дребно натоварване от рода на килим за 2-3 минути. Това при сменен филтър и нова торбичка. Бях и отварял капака да погледна мотора - като чисто нова изглеждаше - никакъв прах въпре, четките добре, лагерите също. Има ли тук проблем или си е особеност на модела?
Температура на корпуса от 40-50°C е нормална работна температура за прахосмукачка Kärcher WD 5 и не е индикатор за проблем.
Ето малко повече информация относно загряването:
Нормално загряване
Отвеждане на топлина: Моторът на прахосмукачката генерира значително количество топлина по време на работа. Корпусът е проектиран да отвежда тази топлина навън, което означава, че докосването му ще създава усещане за затопляне.
Мощен мотор: Моделите WD 5 имат мощен мотор (обикновено 1100W или 1200W в зависимост от точния вариант). Колкото по-мощен е моторът, толкова повече топлина генерира.
Безопасност: Тези уреди са проектирани с вградена термична защита, която автоматично ще изключи прахосмукачката, ако температурата стане опасно висока (много над 40-50°C). Щом това не се случва, значи уредът работи в безопасни граници.
Потенциални причини за прекомерно загряване
Въпреки че 40-50°C е нормално, ето няколко неща, които биха причинили необичайно силно загряване (което би довело до автоматично изключване):
Запушвания: Въпреки че сте проверили мотора, уверете се, че няма запушвания в самите тръби, накрайници или смукателния маркуч, тъй като това затруднява въздушния поток и натоварва мотора.
Филтри и торбички: Винаги използвайте оригинални филтърни торбички и плоския нагънат филтър, предназначени за този модел. Уверете се, че филтърът е напълно сух, ако е бил мокрен.
Продължителна употреба: Както всеки електрически уред, продължителната непрекъсната работа може да повиши температурата повече. :-D
П. Петков - специалист
съб ное 15, 2025 10:05 amnikita17 написа:
Нормално загряване
Двигателят е сериен и при запушване на въздуховода се разтоварва механично (консумираният ток намалява), но охлаждането му се влошава. Когато тръбата на прахосмукачката се запуши с ръка, тя започва да "вие", не защото се затруднява, а защото двигателят престава да пренася въздух, тоест престава да върши работа и обортите се вдигат (сериен двигател).
Еми мерси много за разясненията. Загряването ме озадачи понеже досега от марката бях ползвал една MV3, при която нямаше такива ефекти дори когато си работи по 20-30 минути.
ESPACE - майстор
нед ное 16, 2025 10:40 amП. Петков написа:
Съмнявам се при този модел засмукания въздух да се използва и за охлаждане на мотора.
stoy@n - специалист
А, за какво според теб се използва? :? Или мотора на този модел е с автономно охлаждане :lol:
MamaMy - майстор
Профи прахосмукачките имат отделна турбина за охлаждане на мотора. Това им позволява да засмукват течности и боклуци през турбината без опасност от повреждане на същия.
ESPACE - майстор
вт ное 18, 2025 12:04 amstoy@n написа:
С поне 90% вероятност е така, смешко.
ПП Амбицира ме, 100%.
stoy@n - специалист
ESPACE написа:
Довода ти е убедителен! :)
Амбицирах те на 100%, а остави 10% вероятност да не е така :-D
ESPACE - майстор
И доказах със 100% вероятност, че през живота си си отварял 2 прахосмукачки - на баба си Тайфун-а и Ракета-та на учинайка си.
А четенето с разбиране се учи във втори, трети клас. Има 10% вероятност да си ги повтарял, защото трудно ти се отдава.
Тема "Прахосмукачка Karcher WD5 грее" | Включи се в дискусията:
