някой може ли да сподели как се процедира ако ти се спука гипсова мазилка на стената (мн тънко почти незабележима)? казаха ми, че пукнатината се издълбавала мн тънко с шпакла и с гипс .. отново се нанася.
tottenham
12 мнения в "пукнатина в гипсова мазилка"
dobromir.marinov
Аз ги издълбавам и шпакловам с лента.Експериментирал съм като слагам лента до някъде,и след около месец там където няма лента отново се напуква.
"...как се процедира ако ти се спука гипсова мазилка на стената (мн тънко почти незабележима)? ..."
Гледам другаде. Сериозно
Що за мания!
Я, като е станало дума за дребни почти незабележими ... още ли ползваш коректор за почти незабележимото петънце вдясно на брадичката?
housedoktor
С акрилен кит,предпочитам Den Braven.После боядисваш внимателно и готово.Акрилният кит е еластичен
Tisho
И аз имам същият проблем пробвах с акрилен силикон може би това има предвид housedoktor за вътрешно фугиране ама лошото е че си личи къде е слаган понеже стените ми са бели и колкото пъти да го мина с латекс не става и сега съм решил да събарям шпакловката и да облицовам с декоративните тухли където ги продават в мосю бриколаж при мен проблема явно се получава от камината ми защото е на 30см от стената и от голямата топлина се напука цялата стена няколко варианта пробвах и няма ефект последният беше със силикона ама нещо не ми се понрави и така
housedoktor
Нанасяш мнооого внимателно ипосле с гладък и мек навлажнен парцал обираш остатъка извън пукнатината.А това ,че е бяло само ти помага-няма да боядисваш после.
и при мен се получи с акрилен силикон. след като го нанесох използвах парченце изрязано от пластмасова бутилка и махнах излишното. когато изсъхна го боядисах (и при мен е бяло, но силикона сивееше) и вече не си личи нищо.
dobromir.marinov
Като отвори дума за акрилния кит,скоро купих кит на мастерс -китосах след 5-6 часа боядисах ,след два дни латекса и кита -на юфка.Пак в магазина нов кит пак на същите китосвам на следващия ден боя ,след два дни пак юфка третия път ползвах унифор-стана.
Тема "пукнатина в гипсова мазилка" | Включи се в дискусията:
