filmatoplo - майстор
Може и да не гасне , въпрос на настройки.Единия вариант е да намалиш малко дозите в параметри 10-18 , съответно въздуха.Втори вариант параметри 95-96 .Както и двата заедно.
Liarrr - помощник
вт ное 16, 2021 8:47 amfilmatoplo написа:
Не мисля че ще стане така. Доколкото разбирам Ббойл примерно подава сигнал на камината да изгасне, не е ли така? Щото ако е така, какво значение има какво количество пелети се подават?
As09 - помощник
съб ное 06, 2021 5:08 pmpavlin83 написа:
съб ное 06, 2021 4:53 pmfilmatoplo написа:
Параметри за помпата са 67-на колко градуса включва , и 68 - на колко градуса изключва .Като параметър 68 трябва да бъде число по малко от параметър 67 с поне 2 градуса.Или ако параметър 67 го направиш 55 ,то параметър 68 го правиш 53 градуса.може 58 на 55 както решиш. :wink:
Препоръчвам пар.67 на 60 пар.68 на 57 и още пар.10 на 12 пар.18 на 30 пар.24 на 110 пар.28 на 150 и пар 55 на 70
Здравей, благодаря за настройките, използвах ги и камината работеше няколко дни много добре, също спря да се цапа стъклото толкова много, но днес сутринта я запалих и отново се получи препълване на купичката.
pavlin83 - специалист
чет ное 18, 2021 4:24 pmAs09 написа:
Кога се получава това препълване,при палене или по време на горене
As09 - помощник
чет ное 18, 2021 4:27 pmpavlin83 написа:
При палене.
чет ное 18, 2021 7:03 pmAs09 написа:
При палене.
Опитай като намалиш пар.6 на 15 и пар 22 и 23 по 145
mgdvn2 - напреднал
пет авг 13, 2021 8:20 amsilent написа:
Не виждам керамична запалка която да е толкова дълга колкото обикновенната запалка поне за моята камина(мисля 160мм)и от оскъдната информация разбирам че на мястото на запалката се навива тръба от неръждавейка с отвори за въздух която се реже вероятно на размера на оригиналната запалка (или малко по-късо или малко по-дълго-няма информация) и в тази иноксова тръба се слага керамичната запалка която вероятно трябва да е по-къса от оригиналаната защото не трябва да има контакт с пелетите. Ма колко трябва да е по-къса трябва ли въобще да е по-къса, също няма инфо или поне не можах да намеря. Затова питам дали някой си е играл с тези запалки.
Никой ли не е слагал керамична запалка, на екоспар, да сподели, че и аз трябва да купувам.
аз тук намерихедни с описание, мисля, че ще са подходящи. https://motor-barbeque.com/bg/fkk-psx-6 ... a/p97.html Въпроса ми е, трябва ли да се променят параметри на запалване :?
silent - майстор
в крайна сметка си купих обикновена за резервна....не намерих еднозначна информация а и напоследък много много не се споделя информация
silent - майстор
На изводите за външния стаен термостат нормално отворения контакт на термостата ли се връзва или нормално затворения....за Алба с Фумис управление питам....
Liarrr - помощник
Колеги, как чистите вашите камини, вдига ли се МНОГО прашоляк? Аз съм с Алба, почиствам стените и стъклото с обикновена бояджийска четка, след това с прахосмукачка, но всичко в радиус от 2м. се покрива с черен прах. Някакъв друг чалъм има ли?
Тема "Пелетни камини "EcoSpar"- настройки, мнения." | Включи се в дискусията:
