нед дек 03, 2023 3:35 pmДетето написа: Сега въпросът е дали има смисъл от това упражнение........... И в крайна сметка да е едно и също от разход на ел. енергия и това колко ще е натоварена ТП.
вт дек 05, 2023 6:41 pmLazarGanev написа: Детето,
аз съм убеден, че всички тези усилия са напразни, сигурен съм, че и ти ще го осъзнаеш.....
ср дек 06, 2023 7:44 amLazarGanev написа:Аз също съм на мнение, че няма да има смисъл ако има разлика в дебитите. Реално вчера намалих дебита на ЦП която е към радиаторите и температурата на вход към буфера от ТП и температурата на изход от буфера за радиаторите се изравни. Но този дебит на ЦП ми е малък и ОИ не работи така както искам. И сега според мен трябва да променя нещо по настройките на ТП.вт дек 05, 2023 8:11 pmbrum написа: Същото за тройника го мислих и аз, ама не ми се преправя системата. Щом и ти го споменаваш явно го има като схема.Да, няам никакъв проблем да се върже така, с тройник, но ако има разлика в дебитите, то тази разлика пак ще превърта през буфера/хидравличния изравнител и в това няма нищо лошо, напротив, той затова е поставен
Има някаква опция за + 5*С до -9*С спрямо зададената температура, като това са макс. числа които мога да задам. Та въпросната опция за следене на температурата като е включена заковава на зададената температура и не мърда, но връщащата вода е с 10*С по ниска. Ако я изключа тази опция за следене на температурата ТП започва да цикли. Като вдига 2*С над зададената и изключва, след като температурата на изходящата се изравни с тази на връщаната и помпата включва. Като при изключена опция се стопява и разликата между двете температури до 4*С и тогава вход изход на буфера също е еднакъв.
Ето и разликата в работата при вкл/изкл режим за температурата.
Screenshot 2023-12-06 153745.png (30.38 KиБ) Видяна 4467 пъти
Screenshot 2023-12-06 153707.png (50.45 KиБ) Видяна 4467 пъти
