  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
brum - майстор
чет яну 18, 2024 9:01 amДетето написа:
Здравейте, преправих ОИ при мен или по точно връзването на ТП към буфера.
Вързах последователно ТП на буфера, така както го написах в предният пост. Топлата вода от ТП влиза отдолу в буфера и от горната стана на буфера илиза към радиаторите. Студената вода от радиаторите се връща в ТП.
ЦП която я имах я оставих паралелно на ТП като идеята е ако нещо се случи с ТП и няма как тя да върти водата в ОИ да се ползва тази помпа.
Можеш ли да сложиш и схемата, че трудно го вдявам така? Търсих назад, но не я намерих. Имаше една с тройник горе на буфера като радиаторите вземат от тройника, но май говориш за друго.
Детето - специалист
Дано да е разбираема схемата.
Сега разбира се има кранове по схемата които не съм ги слагал защото не знам как трябва да изглеждат, не че нещо друго знам :) Но като цяло ЦП и котела в момента не работят и техните кранове са затворени.
ЦП е някаква "модерна" и няма тапа и винт както другите или ако го има е някъде под капаците, но ако се стигне до там ще я разглобя и мъча.
Засега ще я направя от време на време да работи по малко.
Момци да Ви помоля за акъл. Има изградена система от конвектори за отопление/охлаждане на 550 кв. м чиста площ , като на 100 кв. м от тези 550 има полжено подово отпление. Сградата с 10 см. каменна вата изолация и троен стъклопакет. На първо време ще се ползва около 300 кв.м. Ще е необходима БГВ около 1000 -1200 литра по мои сметки. Половината от сградата представлява стаи за отдаване под наем (16 бр.) и ще е необходимо "шоково" да се отпляват или изстудяват. Има положен димоход иноксов 160 см диаметър изолиран с каменна вата до тавана сградата е 5 етажа. Въпросът е каква мощност котел на пелети и какъв буфер е необходим (искам да се подготвя за свободния пазар на електроенергиата)? Няма вариант за газификация. Сграда се намира в Бургаско - демек рядко пада под 0 градуса. Благодаря Предварително.
Rado76 - помощник
Здравейте, имам изградена отоплителна система с един цол тръби и искам да добавя буферен съд. Имам един стар бойлер който е на половин цол. Ще повлияе ли значително на потока в системата ако го включа последователно?
ivanovbg - майстор
пон яну 20, 2025 11:34 pmRado76 написа:
Еми погледни дупката на един цол и на половин, сравни ги и ... пак попитай.
LazarGanev - "Велик майстор"
Не
шоп - майстор
Да!
Завари му два нипела или две муфи на 1" и си го ползвай.
Rado76 - помощник
вт яну 21, 2025 6:17 amшоп написа:
Да!
Да ме насочиш кой може да ги завари, от София съм.
шоп - майстор
[/quote]
[/quote]
Има много заварчици в Сф, отвори базар.бг или олх и потърси.
Аз преди да си купя аргон ползвах услуги от заварчици на Ботевградско шосе, в Абдовица и на територията на ВиК на академик Белов между Горубляне и Младост 3.
Rado76 - помощник
вт яну 21, 2025 11:01 amшоп написа:
[/quote]
[/quote]
Питам защото това ми се струва по-сложно малко и някой заварчик който го е правил и има опит.
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
Тема "Буфер" | Включи се в дискусията:
