rosso666 - специалист
Ще направя снимки че е дълго за обяснение
Ето по детайлни снимки на долната част на котела.
вижда се че отстрани и от пред също съм сложил шамотни тухли които да акумулират топлина.
Горната шамотна плоча гоято спира пътя на топлите газове да отиват право нагоре е закрепена за ламарина посредством винкели които придават здравина на целия детаил и предпазват от огъване в следствие на голямата топлина . този детайл не е заваряван за самия котел ами съм го закрепил за конзолките които са били предвидени да държат "валяците " необходими за при горенето на дърва.Така при почостване може да се сваля и да има пълен остъп до вътрешността на котела.(стига да е истинало това нещо защото то истива с часовен при отворен котел.
Може да се видят и шамотнитее елементи които сложих на самата врата на горелката.
Надявам се да ви е станало ясно какво и как съм го направил от обясненията ми,чертежите и снимките.
gorelka 005.jpg (89.72 KиБ) Видяна 2305 пъти
kotel 006.jpg (54.92 KиБ) Видяна 2305 пъти
kotel 008.jpg (100.15 KиБ) Видяна 2305 пъти
kotel 007.jpg (88.5 KиБ) Видяна 2305 пъти
KillindSpree - помощник
Здравейте, колеги спрял съм се на този котел http://shop.amigobg.com/product/978/pel ... -48kw.html какво ще кажете някои ползва ли такъв доволни ли сте ?
filmatoplo - майстор
Не отварям файла нещо -кой е този котел :? .
6osi6 - майстор
rosso666 написа:
Ами щом градусите са около 100 градуса си мисля че има добро топлоотдаване
Тази схема е по-добра.
viewtopic.php?f=10&t=49704&start=40
При теб има влошено топлоотдаване от плочата пред горелката - пламъкът не загрява директно водата, а високата температура, вместо да се охлади от студената вода, се разсейва от плочата и чак след това се предава на водата. Имаш и един запушен ход, което също е минус, и ако помпата ти работи на максимални обороти, водата от радиаторите ще идва с 4-5 градуса по-топла, от колкото когато работи на минимални. Това влошава топлообмена още повече. Колкото по-студена е водата която влиза в котела, толкова по-голям топлообмен ще има.
До колегата който си хареса котел Фероли , притеснява ме само киловатите 48 които искаш , тази мощност на пелетната горелка която се монтира е Р12 на която минималната мощност е 30 клв прекалено голяма -разхода също .Котела не изглежда лош но само визуално .Ако не съм разбрал -за каква площ ти е необходим , на пелети ли ще се ползва .
filmatoplo написа:
Няма да е 48кв трябвами 30кв , ще се отоплява около 250кв с изолация и пвц дограма .Този котел много ли ще харчи око е на пелети ?
Ако ще е само на пелети си вземи стоманен котел -Грейко комплект с горелката ,или котел Бош с горелка Грейко или ГП4 .Феролито има по слабо кпд -спада към събратята си -Виадрус , Симе и тем подобни чугунени котли .Горелките Фероли също са с по малко функции и с по висока минимална мощност -с което са леко по не икономични .Ако чак толкова държиш на този котел -гледай да не ти продадът с голямата горелка Р12 -прекалено мощна за 250 кв м , Р7 е достатъчна .
От този имаш ли впечатления http://www.rubin2001bg.com/product.php?id=150 не е ли по добър от грейкото , като разход го дават по малко
