ktch_1964 - специалист
Иво123 написа:
Здравейте!
Ще купувам котел на пелети. Мои познати ми препоръчаха този модел http://hydrotermbg.com/produkti/kotli/m ... -s-bunker/ .Става въпрос за модела, който е 29kw .Цената е около 4000лв.Сметките показват, че са ми нужни 24kw. Идеята ми е освен всички видове пелети да мога да горя и костилки например. А и общо взето ми казаха, че каквото и да сложа през филтъра на бункера, който представлява една метална скара(решетка) с дупки 2см х 2см, гори без проблем. Бихте ли ме посъветвали дали си заслужава?Плюсове, минуси?
Мой приятел миналата година си купи такъв, само че по големия модел. Имам наблюдения и ми харесва. Приятелят ми топли
къща от 300кв м. и е доволен , до сега е горил пелети , костилки от праскови , въглища , а за проба аз му купих и един чувал
царевица "ронена" изгори и нея. Вчера направи опит с микс от костилки и стърготина от рязане на дърва,с малко настройки
котела си гореше нормално.
ktch_1964 написа:
Иво123 написа:
Здравейте!
Мерси на filmatoplo и на ktch_1964 за инфото. Явно това ще е котела, пък каквото ще да става! :)
Като минус на котела отчитам,че няма как да работи когато няма ток ,просто няма скра за изгаряне на гориво в ръчен режим.
rosso666 - специалист
Колеги поствам малко снимки от работата на горелката след преработката на котела по първия чертеж коийто по рано постнах
jabata - специалист
Поздрашления, много добре е станало и изглежда да си работи добре.
Само едно доуточнение? Това кой точно чертеж ще да е, този където газовете правят обратен завой в бункера, или другия, където си минават през него.
Но честно да ти кажа, не виждам някакви проблеми, но това ще си покаже експлоатацията.
Първия чертеж където бункера е затворен и газовете се обръщат.
По мои наблюдения шамотните тухли трябва да са си в котела,да не се махат.акумулират мноого топлина ,която се отделя бавно и пречи на котела да изстива бързо.
jabata - специалист
За ролята на шамотните тухли в оригиналния първи ход може и да си прав. Но както се бях изказал махането на оригиналните шамотни тухли е голяма играчка. Шамотните тухли върху какво си ги закрепил, винкели, или какво ? И ако да, как точно си ги закрепил, че да не прогори. Защото гледайки котела, пламъка е доста голям, и има опасност да прогори всичко след време.
Ще направя снимки че е дълго за обяснение
Ето по детайлни снимки на долната част на котела.
вижда се че отстрани и от пред също съм сложил шамотни тухли които да акумулират топлина.
Горната шамотна плоча гоято спира пътя на топлите газове да отиват право нагоре е закрепена за ламарина посредством винкели които придават здравина на целия детаил и предпазват от огъване в следствие на голямата топлина . този детайл не е заваряван за самия котел ами съм го закрепил за конзолките които са били предвидени да държат "валяците " необходими за при горенето на дърва.Така при почостване може да се сваля и да има пълен остъп до вътрешността на котела.(стига да е истинало това нещо защото то истива с часовен при отворен котел.
Може да се видят и шамотнитее елементи които сложих на самата врата на горелката.
Надявам се да ви е станало ясно какво и как съм го направил от обясненията ми,чертежите и снимките.
gorelka 005.jpg (89.72 KиБ) Видяна 2553 пъти
kotel 006.jpg (54.92 KиБ) Видяна 2553 пъти
kotel 008.jpg (100.15 KиБ) Видяна 2553 пъти
kotel 007.jpg (88.5 KиБ) Видяна 2553 пъти
KillindSpree - помощник
Здравейте, колеги спрял съм се на този котел http://shop.amigobg.com/product/978/pel ... -48kw.html какво ще кажете някои ползва ли такъв доволни ли сте ?
