Мисля да купувам въпросния котел,току що ходих да го гледам визуално изглежда добре,момчето което го продава не го е използвал никога,купува апартамента с него и не може да каже нищо за него.Чел сам тук че като се купува трябва да се надуе от водопровода,сега нямаше как да го надуй ме,другия път като отида ще го направим.Като го отворихме имаше нагар аз го очистих но от долу се показа ръжда ,така ли трябва да е,стъргах бутах я здраво изглежда.Направих някоя снимка.Цената е добра с помпа, кранове, филтър,термостат за помпата
- 1
- 2
поляка
- помощник
13 мнения в "Въпрос за котел на старо Дакон Дор"
maistora1965
Това е стоманен котел все пак всичко зависи от това колко е експлоатиран и най вече как.Ръждата и нагара ги има при всички а и това че ще го надуеш на налягането във ВиК пак не е гаранция.После като го надуе огънят ще си покаже всичко е на късмет и зависи от цената.И наи важното ако ще му слагаш горелка добре но ако ще го използваш на твърдо гориво добре го обмисли.
filmatoplo
Да не я направите тази глупост да го надуете от водопровода,повече от 3 бара не трябва ,ще се издуе .
filmatoplo
Надуете го с вода но до макс 3 бара ,гледайте манометъра .
- 1
- 2
Тема "Въпрос за котел на старо Дакон Дор" | Включи се в дискусията:
