Колеги възможно ли е да се монтира без жичен стаен термостат на екоспар камините и ако става кои марки ще препоръчате
wpw написа:Попита защо камината прави така, а не как да го оправиш. За да модулира по темп на водата трябва да завишиш темп на стайния термостат, след това трябва да имаш достатъчно помещения да отопление, за да не достига за отрицателно време темп на водата или да я спънеш откъм пелети. Няма как някои оттук да знае как и какво топлиш. След това трябва да се има в предвид, че контролера на камината е направен за да топли помещения а не вода, това че някъде има такава възможност е друг въпрос. Логично е, че темп на стаята се вдига доста по-трудно от темп на водата, съответно и по-бавно пада. Затова е дадено възможност хистерзиса там да е по-голям. Пар 95 и 96 са горна и долна границана темп на вода но те мисля са до 7 или 10 гр. Това управление на камините (не само на екошпар) по темп на вода СПОРЕД МЕН идва от неграмотността на хората които идват да ти я пуснат и настроят първоначално и да ти вземат прословутите 100 лв. И пак казвам това е мое мнение, лошото е, че го наблюдавам на много места. Така че дали си в България или в Манхатън резултата ще е един и същи ако попаднеш на НЕкоректни дилъри на знания.marin_ks написа:Очаквах да прочета например: това зависи от параметър ...,като се промени нагоре става еди какво си, ако се намали влияе на ... , но забравих че живея в България...wpw написа:Здравейте.Защото така е настроена.......
Имам следния въпрос: Защо камината се изключва, а не минава в модулация при достигане на зададената температура на водата ? Продухването с вентилатора продължава до спадане на температурата на водата до 38 гр. и на изходящите газове 45 гр., след което се запалва отново сама.
Vartasilver написа:Колеги възможно ли е да се монтира без жичен стаен термостат на екоспар камините и ако става кои марки ще препоръчатеКолега, аз удължих кабелчето с термодвойката което е с камината. Има неудобство когато искам да и променям темпр или да я спря трябва да отида до камината, но това ми се налага много рядко. Възможност има разбира се. Марки бол. Имай в предвид, че всичко е от Китай....
jorko__82 написа:Здравейте,имам следния проблем с камина на Еко спар .Проблема се състои в следното:Комисия за защита на потребителите, Закон за защита на потребителите. Имаш фактура и касова бележка надявам се. Имаш и попълнена гаранционна карта. Този проблем е описан веднъж тук в темата. Проблема беше контролера. След смяна всичко се оправи. Успех и не им се чуди много много. Когато ти взеха парите им е било добре нали. Пускай им жалбата и хич да не ти пука......
1.Първият път камината пали без проблем гори известно време до достигане на зададената температура гасни и при повторно запалване не може да се възпламени и излиза индикатор липса на гориво а чашката долу е препълнена.Уточнявам че в чашката за пелети не остава шлака и други отпадъци които могат да пречат на запалката да нагрее пелетите.
2.От контролера се опитвам да дам режим на подаване по нисък но на какъвто и режим да настроя подаването е едно и също както и периода през който се подава.
Камината е още в гаранция но магазина от който е купих е прекратил отношения с вносителя и не искат да изпратят сервизен техник да е погледне .Има друга фирма която е представител на марката но и те отказват да дойдат понеже не е закупена от тях затова моля вас ако може да помогнете .
jorko__82 написа:Здравейте,имам следния проблем с камина на Еко спар .Проблема се състои в следното:Напиши параметрите да видим какво можем да направим и каква е камината 18kw 25kw ?
marin_ks написа:Благодаря за мнението, колега! Да наистина попитах ЗАЩО камината прави така. Аз смятам, че ако разбера защо,ще мога да стигна и до как!. Но ако някой знае отговора и на двата въпроса - още по-добре! Лятото ще го черпя студена бира с цаца на морето!wpw написа:Попита защо камината прави така, а не как да го оправиш. За да модулира по темп на водата трябва да завишиш темп на стайния термостат, след това трябва да имаш достатъчно помещения да отопление, за да не достига за отрицателно време темп на водата или да я спънеш откъм пелети. Няма как някои оттук да знае как и какво топлиш. След това трябва да се има в предвид, че контролера на камината е направен за да топли помещения а не вода, това че някъде има такава възможност е друг въпрос. Логично е, че темп на стаята се вдига доста по-трудно от темп на водата, съответно и по-бавно пада. Затова е дадено възможност хистерзиса там да е по-голям. Пар 95 и 96 са горна и долна границана темп на вода но те мисля са до 7 или 10 гр. Това управление на камините (не само на екошпар) по темп на вода СПОРЕД МЕН идва от неграмотността на хората които идват да ти я пуснат и настроят първоначално и да ти вземат прословутите 100 лв. И пак казвам това е мое мнение, лошото е, че го наблюдавам на много места. Така че дали си в България или в Манхатън резултата ще е един и същи ако попаднеш на НЕкоректни дилъри на знания.marin_ks написа:Очаквах да прочета например: това зависи от параметър ...,като се промени нагоре става еди какво си, ако се намали влияе на ... , но забравих че живея в България...
jorko__82 написа:Да това което ще направя е да сезирам комисията за защита на потребителите но го оставям за последно.Обяснено е на страница 10.
Към колегата с параметрите били ми обяснил как да вляза в системното меню на камината да видя тези параметри защото честно да си кажа незнам как става и се притеснявам да не объркам нещо понеже камината е ползва моят дядо и аз не съм имал работа с нея до този момент ,не ми сее налагало , но май дойде и това време за съжаление.Само да уточня камината е суха 10 kw
wpw написа:Здравей, без претенции, че съм голям специалист, според мен камината ти идва малко мощна. Ако си с настройките от 128 стр. аз бих ти препоръчал да и въведеш настройките на Алба 18 относно мощностите за горене и да смениш хистерезисите на водата на +-7, както и да дадеш качеството на пелетите на 3 (това допълнително орязва мощността защото предполага, че пелетите са много добри). Това което бих ти препоръчал за параметри в твоя случай е:marin_ks написа:Благодаря за мнението, колега! Да наистина попитах ЗАЩО камината прави така. Аз смятам, че ако разбера защо,ще мога да стигна и до как!. Но ако някой знае отговора и на двата въпроса - още по-добре! Лятото ще го черпя студена бира с цаца на морето!wpw написа:Попита защо камината прави така, а не как да го оправиш. За да модулира по темп на водата трябва да завишиш темп на стайния термостат, след това трябва да имаш достатъчно помещения да отопление, за да не достига за отрицателно време темп на водата или да я спънеш откъм пелети. Няма как някои оттук да знае как и какво топлиш. След това трябва да се има в предвид, че контролера на камината е направен за да топли помещения а не вода, това че някъде има такава възможност е друг въпрос. Логично е, че темп на стаята се вдига доста по-трудно от темп на водата, съответно и по-бавно пада. Затова е дадено възможност хистерзиса там да е по-голям. Пар 95 и 96 са горна и долна границана темп на вода но те мисля са до 7 или 10 гр. Това управление на камините (не само на екошпар) по темп на вода СПОРЕД МЕН идва от неграмотността на хората които идват да ти я пуснат и настроят първоначално и да ти вземат прословутите 100 лв. И пак казвам това е мое мнение, лошото е, че го наблюдавам на много места. Така че дали си в България или в Манхатън резултата ще е един и същи ако попаднеш на НЕкоректни дилъри на знания.
Параметрите ми ги има на 128 страница, както и какво отоплявам. Но накратко - 2 етажа (общо около 200 кв.) от къща с изолация 5 см., добра дограма, но има и много стъкла. Към момента има включени 2 вентилаторни конвектора по около 6 КВт. и 4 ламаринени радиатора. Камината се включва сутрин в 5.30 до 08.00 и вечер от 16.30 до към 23.00. Трудно бих сложил на два самостоятелни етажа стайни термостати. Както и да е. АЗ ИСКАМ камината да поддържа водата във водната риза от 50 до 60 гр. Мога да напиша какво се случи снощи след работа. Прибирам се след около час работа на камината - водата е около 52 гр. изгорелите газове - около 145 гр. Според настройките трябва да започне да намаля мощността при достигане на 60 гр. на водата. Какво на практика се получи - при режим Auto достига до 61 гр. на водата и 168-170 на димните газове БЕЗ да намали мощността от 27 КВт например на 22, после 17 и т.н., а при достигането на 61 гр. започна рязко намаляване на мощността и след около 30 секунди се изключи. Рестартира се при достигане на 45 гр. на водата и мисля 35 гр. на димните градуси. Запознат съм с основните параметри, правих си различни опити с тях, но вчера върнах заводските от стр. 128. Към момента я карам на 3 степен на мощност - 17 КВт се изписва на дисплея. На 4 та степен - 22 КВт. също достига до 61 гр. на водата и се рестартира, докато на 3 та държи около 57-59 гр. и работи без рестарт. Така, че двата въпроса са отворени. И между другото към по-предните колеги - да четох три дни постове, даже и записки съм си водил, защото е трудно да намериш отново това, което ти е харесало, но не намерих решение! Прави ми впечатление, че много колеги пишат направи параметър 18 на 10 и т.н. А аз смятам, че е хубаво да се обясни - например: пар.18 е дозировката на пелети при мощност на горене на камината на 5 степен, той се измерва във ..... ако го намалите ...... и т.н
Хубав ден на всички.
