Neosi написа:За съжаление Атмоса не може да се управлява със стаен термостат. Много му е инертно горивото. За БГВ най- добре си сложи бойлер със серпентина. В зависимост от литража ще ти дава 20-30лв икономия на месецfilmatoplo написа:С четирипътния вентил ще ти излезе най евтино - той не е термостатичен , може да се наглася ръчно или чрез допълнителна задвижка .Какви са тръбите на инсталацията като материал и с какъв диаметър .То моята е дълга и широка...до сега и в момента сме на газ (В никой случай не искам да превръщам темата в спор...)
Обаче 1 куб.м. от 01.01. ще стане 1 лв. и 4-500 лв. за газ на месец не ми се дават. След много и дълги сметки установих, че отопление на дърва с пиролизен котел е най-изгодно.
Идеята е Атмос-а да се върже към колектора, от който тръгват тръбите за радиаторите, а газовия котел да остане само за БГВ.
Тръбите към радиаторите са бели (нещо като ПВЦ ..само не ми се смейте..прост компютърджия съм) и тръгват от един колектор.
И само още един въпрос..имам програмируем седмичен стаен термостат Computherm Q7 RF, който в момента е вързан и управлява газовия котел. Би ли могъл да се свърже и да управлява Атмоса?
Още веднъж се извинявам за невежеството си.
naskov
307 мнения в "Схема за свързване на Atmos."
Може да се управлява със стаен термостат температурата на помещението в което е сложен - за целта четирипътен вентил със задвижка контролирана от контролер и датчик по външна температура .Също така контролера ще контролира и затоплянето на БГВ с бойлера , за бойлера си има др помпа малка .Зареждаш котела с дърва и той си знае при каква външна и вътрешна температура на въздуха -каква температура вода да праща по радиаторите .Когато пече слънце по радиаторите ще праща вода с температура 60 гр а когато е студено ще праща 80 гр .
Само човек да иска да си го направи веднъж - ако шикалкави нищо няма да спечели.Това последното е всмисъл - няма пиролиза,поява на конденз и катран,пробив на котела на 2 година ,горене на голямо количество дърва , студени или претоплени стаи.
Има контролери които всъщност имат само изнесен датчик в помещението да осеща температурата на въздуха а самото нагласяне е от контролера .
2v6
Neosi написа:Здравейте всички и честита Коледа,Първата схема (фиг.35) е с трипътен термостатичен вентил и една помпа. Абсолютно достатъчно е за защита на котела от работа на ниска температура. На схемата има още две помпи, но те нямат отношение по работата на котела.
Първо искам да се извиня за лаишките ми въпроси, но топлотехниката не е от силните ми страни. Изчетох целия форум, но неможах да се ориентирам и за това ще пусна тази тема с молба за мъничко помощ. И така:
Предстои утре да ми доставят пиролизен котел Atmos DC 25 S.
Монтажниците от БГ Терм заявиха, че ще го монтират и ще поемат гаранция САМО ако се свърже с 500 л. компенсаторен съд и Laddomat 21. Това ме изуми, тъй като цената става почти колкото тази на котела.
Разгледах монтажните схеми от сайта на Ерато и Atmos-да има го този начин, но не е единствения.
Има още две схеми :
1. С трипътен термостатичен вентил и две помпи
2. С четирипътен вентил (не разбрах дали е термостатичен) и една помпа. (Съжалявам но не мога да ги кача тук).
За уточнение - котелът трябва да се свърже към изградена инсталация. На този етап няма да ползвам бойлер.
Въпроса ми е кой от двата начина е по-удачен и по-ефтин?
Много благодаря предварително и още ведъж се извинявам.
Гаранцията важи 36 месеца, ако се свърже с вентил TV на 60 градуса по първата схема
http://erato.bg/files/file_49_208.pdf
Последна промяна от 2v6 на нед дек 27, 2009 7:10 pm, променено общо 1 път.
2v6
Neosi написа:Чудим се в момента при варианта с трипътния термостатичен вентил, втората помпа задъжителна ли е?Втората помпа (отдясно на схемата при радиатора) е задължителна, ако се слага термостатичен смесителен вентил за радиаторите, с цел да могат да работят на по-ниска температура от изходната на котела
Третата помпа (отгоре на схемата) е за по-бързо затопляне на бойлера, който ти засега не искаш да слагаш.
Трипътен термовентил и трипътен ротационен вентил са 2 различни неща като втория може да играе първия , втория може да служи и като разпределителен вентил .Първия е термостатичен а втория механичен .Четирипътния вентил също е механичен с клапа разпределяща 4 потока . В схемата за свързване на Атмоса е даден термовентил който осигурява възвратна вода в котела примерно 60 градуса и отделно свързан 3пътен ротационен вентил с друга помпа която праща към радиаторите .
Atmos.cz влезте в сайта има и на руски , разгледайте има 42 схеми на свързване .
Тема "Схема за свързване на Atmos." | Включи се в дискусията:
