Гласувах с 5. Присъединявам към мненията на Rumen72 и първото мнение на Новоселски. Колегата Шоп също е прав, но е трябвало да гласува с 5.
При това положение, трябва да увеличим дебита, за да дигнем топлинната мощност на радиатора. Тоест отговор 2.
Тези, на които им е трудно да си го разберат нека си представят двата крайни варианта.
Вариант 1. Долния край на радиатора е с температура на стаята, а горния с 50 (примерно).
Погледнато от долу нагоре - радиатора ще почне да грее въздуха от там, където се появи температурна разлика. Въздуха ще тръгне нагоре и последно ще мине покрай най-горещата част на радиатора... В долния край на радиатора топлообмена ще е изключително слаб.
Вариант 2. Долния край на радиатора има температура почти същата, като на горния. Тоест дебита е достатъчно голям, че водата няма време да изстине много.
Какво ще се случи - въздуха ще почне да се загрява и то много интензивно още от най-долния край на радиатора, но тъй като температурата в стаята е по-ниска от тази на радиатора (по условие е постоянна) той ще се загрява до горния край. Така топлинната мощност на радиатора ще е по-висока, но радиатора ще работи неефективно.
Hoвoceлckи написа:На мен лично "мощност на радиатор" ми звучи некоректно. Може би коефициент на топлоотдаванеКоефициентите се използват за определяне на мощността. Много добре го е написал Лазар...
