Гласувах с 5. Присъединявам към мненията на Rumen72 и първото мнение на Новоселски. Колегата Шоп също е прав, но е трябвало да гласува с 5.
Hoвoceлckи написа:На мен лично "мощност на радиатор" ми звучи некоректно. Може би коефициент на топлоотдаванеКоефициентите се използват за определяне на мощността. Много добре го е написал Лазар...
Rumen72 написа:...Кога ще е по висока мощността на котела, когато помпата върти по бързо или когато е на бавна скорост?...Чак пък интересно. Ако добавиим "При постоянна температура в камерата на котела", мощността ще е по-голяма, когато увеличим дебита...
torbalan написа:И температурата на топлоносителя падне? Къде виждаш по толяма мощност?Rumen72 написа:...Кога ще е по висока мощността на котела, когато помпата върти по бързо или когато е на бавна скорост?...Чак пък интересно. Ако добавиим "При постоянна температура в камерата на котела", мощността ще е по-голяма, когато увеличим дебита...
Кое не е ясно?
Hoвoceлckи написа:За да се запази постоянна температурата, след като флуида ще отнема повече енергия, енергията на котела трябва да се вдигне, т.е. да се слагат още дърва, въглища ... Да ама котела има пределни възможности и от там нататък колкото и за вдигаш дебита не правиш нищоВ реалния случай е точно така. Ние обаче обсъждаме варианти, които не достигат граничните възможности на котела...
 , тъй като така избягвам капаните във въпроса. Като сгреша барем да се знае къде бъркам. Та при равни други условия мощността на котела няма да се промени при увеличаване на дебита през него с по-висока скорост на цирк. помпа.
