чет яну 18, 2024 12:04 pmKrasi_S написа: Качвам сервизното ръководство, ако го нямаш. Прочети го. Вътре са описани кой параметър за какво е.Благодаря много. В моята книжка ги няма тези и така подробно описани. Иначе на около 7 секунди подава пелети в малки дози.
https://dox.abv.bg/download?id=af1c9bd867#
Иначе времената за работа на шнека (подаването на пелети) за мощности от 1 до 5 са от C03 до C07.
DinkoIvanov
2295 мнения в "Настройки на пелетна камина BURNit PM Comfort plus 13 и 25 kW"
- На линия
Спорeд настройките, които пусна в началото, времето ти за подаване на пелети е заводското - 10сек. Това е параметър P05 от меню TP01. Опитно съм установил при мен (а и според други потребители), че по-голямо време е по добре. Да кажем веднъж на 15 секунди. По този начин изгарят по-добре вече пуснатите пелети преди да се "затрупат" от новата доза. Но имай в предвид, че вдигайки горивния цикъл, може да се наложи да вдигнеш малко и времената за работа на шнека.
DinkoIvanov
чет яну 18, 2024 4:22 pmKrasi_S написа: Спорeд настройките, които пусна в началото, времето ти за подаване на пелети е заводското - 10сек. Това е параметър P05 от меню TP01. Опитно съм установил при мен (а и според други потребители), че по-голямо време е по добре. Да кажем веднъж на 15 секунди. По този начин изгарят по-добре вече пуснатите пелети преди да се "затрупат" от новата доза. Но имай в предвид, че вдигайки горивния цикъл, може да се наложи да вдигнеш малко и времената за работа на шнека.Доста сложно ми изглежда всичко, но като има хора като вас да обяснят кое какво е ще се науча. Благодаря. Утре ще променям преди обяд и ще наблюдавам.
Здравейте на всички.
Наскоро закупих котел Burning Advant b2 25 kw
Котела ще се използва само за подово отопление.
Търся някой от пловдивския район ,който може да ми го настрои или поне да ми помогне .
Каквото е нужно ще си заплатя.
Тел.0899859100
Тел.0899859100
Имам пелетна камина BURNit PM Comfort plus 25 kW с фумис алфа. Загубих настройките. В кошничката се образува шлака. Явно трябва да се поиграе с въздуха или подаването на пелетите. Ако може някой да помогне. rumen.vi@gmail.com
Тема "Настройки на пелетна камина BURNit PM Comfort plus 13 и 25 kW" | Включи се в дискусията:
