Krasi_S - специалист
Answers: 1
Спорeд настройките, които пусна в началото, времето ти за подаване на пелети е заводското - 10сек. Това е параметър P05 от меню TP01. Опитно съм установил при мен (а и според други потребители), че по-голямо време е по добре. Да кажем веднъж на 15 секунди. По този начин изгарят по-добре вече пуснатите пелети преди да се "затрупат" от новата доза. Но имай в предвид, че вдигайки горивния цикъл, може да се наложи да вдигнеш малко и времената за работа на шнека.
DinkoIvanov - напреднал
чет яну 18, 2024 4:22 pmKrasi_S написа:
Доста сложно ми изглежда всичко, но като има хора като вас да обяснят кое какво е ще се науча. Благодаря. Утре ще променям преди обяд и ще наблюдавам.
Здравейте на всички.
Наскоро закупих котел Burning Advant b2 25 kw
Котела ще се използва само за подово отопление.
Търся някой от пловдивския район ,който може да ми го настрои или поне да ми помогне .
Каквото е нужно ще си заплатя.
Тел.0899859100
Имам пелетна камина BURNit PM Comfort plus 25 kW с фумис алфа. Загубих настройките. В кошничката се образува шлака. Явно трябва да се поиграе с въздуха или подаването на пелетите. Ако може някой да помогне. rumen.vi@gmail.com
чет ное 10, 2016 1:43 pmharlekin написа:
Здравейте!
Имам камина Burnit PM Confort plus 25kw и искам да и сложа UPS, но не знам колко вата да е.
В книжката пише, че камината е 150W, но нямам вяра, защото пише и, че бункера събира 45кг, а той събира не повече от 30кг. Звънях в сервиза им и ми казаха, че ще е достатъчен 200W UPS, но нещо се съмнявам да е толкова малко. Някой може ли да ме посъветва колко ватов UPS да взема?
Аз имам UPS 800VA. Камината ми е Бурнит Комфорт 25 Б. Отзад на табелата общата мощност е 550 вата със запалката. Акумулатора на юпиеса ми е 100 амперчаса. Нямаше ток 4 часа и камината си работеше. Юпиеса трябва да е ONтип., т.е. камината винаги работи през него - като има ток черпи от мрежата като стабилизира напрежението, а като спре тока включва на акумулатор. Обаче при палене се претоварва и изключва ако е на акумулатор. Така, че ти препоръчвам 1000 волт ампера да си купиш, зада нямаш този проблем.
чет дек 22, 2016 7:06 pmBivola_1 написа:
Здравейте някой да знае каквъ UPS трябва да е за 25 kw със ЧИСТА СИНУСОИДА или може да се свърже всякакъв ????
Имаш двигател на помпата. За да не натоварваш излишно помпата трябва да е чиста синусоида, а не модифицирана
Тема "Настройки на пелетна камина BURNit PM Comfort plus 13 и 25 kW" | Включи се в дискусията:
