bogatia
- помощник
3249 мнения в "Пелетни камини "EcoSpar"- настройки, мнения."
nikrum
bogatia написа:Нещо не се получава . Като намаля п.55-60/67 ;п.24-130 п.28-180 спира да гори и не вдига температура на водата повече от 48 гр.Остави си пар24 и пар28 фабричните.пар 55 го сложи 70 което означава че ще започва модулация по димни газове при 140 гр.сложи пар.52 да е 53 гр и ограничи мощността на горене на 3 степен.това ще доведе до икономия.Поддържай в стаите 23 гр с хистерезис0.5 гр ако можеш през комфортна часова зона и 19 през икономична/сън.
bogatia
- помощник
nikrum написа:Благодаря ще пробвам.bogatia написа:Нещо не се получава . Като намаля п.55-60/67 ;п.24-130 п.28-180 спира да гори и не вдига температура на водата повече от 48 гр.Остави си пар24 и пар28 фабричните.пар 55 го сложи 70 което означава че ще започва модулация по димни газове при 140 гр.сложи пар.52 да е 53 гр и ограничи мощността на горене на 3 степен.това ще доведе до икономия.Поддържай в стаите 23 гр с хистерезис0.5 гр ако можеш през комфортна часова зона и 19 през икономична/сън.
nokoniko
bogatia написа:Как са нещата, има ли подобрение?nikrum написа:Благодаря ще пробвам.bogatia написа:Нещо не се получава . Като намаля п.55-60/67 ;п.24-130 п.28-180 спира да гори и не вдига температура на водата повече от 48 гр.Остави си пар24 и пар28 фабричните.пар 55 го сложи 70 което означава че ще започва модулация по димни газове при 140 гр.сложи пар.52 да е 53 гр и ограничи мощността на горене на 3 степен.това ще доведе до икономия.Поддържай в стаите 23 гр с хистерезис0.5 гр ако можеш през комфортна часова зона и 19 през икономична/сън.
bogatia
- помощник
nokoniko написа:С цел икономия има , но не загрява повече от 49 гр.на водата при минус 7 -8 .И в стаите не става повече от 20гр.bogatia написа:Как са нещата, има ли подобрение?nikrum написа: Остави си пар24 и пар28 фабричните.пар 55 го сложи 70 което означава че ще започва модулация по димни газове при 140 гр.сложи пар.52 да е 53 гр и ограничи мощността на горене на 3 степен.това ще доведе до икономия.Поддържай в стаите 23 гр с хистерезис0.5 гр ако можеш през комфортна часова зона и 19 през икономична/сън.Благодаря ще пробвам.
miroalav8
Задай на пар55 някаква по висока стойност за да може да модулира пп вода, аз стигах до 160 гр на дим. газове. Поради нептавилни настроики ми се беха задрастили димоотводите на камината, като ги изчистих стигамдо 120гр. С настройките кадето г бях качил по рано тем. на вода поддържам 60 гр.
bogatia
- помощник
miroalav8 написа:Задай на пар55 някаква по висока стойност за да може да модулира пп вода, аз стигах до 160 гр на дим. газове. Поради нептавилни настроики ми се беха задрастили димоотводите на камината, като ги изчистих стигамдо 120гр. С настройките кадето г бях качил по рано тем. на вода поддържам 60 гр.Ще пробвам веднага .
