Чистя с лидълска прахосмукачка за пепел...стъклото с мокра гъбичка за миене на чинии...с добра настройка не се налага да го стържеш с нищо...само малко накисване и по интензивно търкане...а ако си с широколистни пелети само го забърсваш.....чема прах има мачак да почернява наоколо при всяко чистене не...чистя и зареждам всяка сутрин преди работа понякога пропускам ден ...отнема ми 5 минути...
silent
3269 мнения в "Пелетни камини "EcoSpar"- настройки, мнения."
Здравейте, втора година се отоплявам с Алба 18 и съм доволен но от няколко дена се появи проблем. Когато камината се запали работи десет минути и спира. Отчита че температурата на водата е 90 градуса, а радиаторите са студени. Тръбата зад нея не се пипа от горещина. Според мен проблема е в помпата. Преди три дена го направи за първи път. Извиках майстора, който ми я инсталира. Той я по разглоби и каза че не проблема в нея. Гледа някакъв филтър, бил чист. Чистил вентилатора и камината тръгна до днес. Грешка не изписва никаква. По принцип проблема стана след като тока премигва няколко пъти през деня. Ще съм благодарен ако някой даде съвет от къде може да е проблема. Не съм се интересувал с какви параметри е настроена да работи. Поздрави
yanush
съб дек 04, 2021 10:50 pmГеорги eleiko написа: Здравейте, втора година се отоплявам с Алба 18 и съм доволен но от няколко дена се появи проблем. Когато камината се запали работи десет минути и спира. Отчита че температурата на водата е 90 градуса, а радиаторите са студени. Тръбата зад нея не се пипа от горещина. Според мен проблема е в помпата. Преди три дена го направи за първи път. Извиках майстора, който ми я инсталира. Той я по разглоби и каза че не проблема в нея. Гледа някакъв филтър, бил чист. Чистил вентилатора и камината тръгна до днес. Грешка не изписва никаква. По принцип проблема стана след като тока премигва няколко пъти през деня. Ще съм благодарен ако някой даде съвет от къде може да е проблема. Не съм се интересувал с какви параметри е настроена да работи. ПоздравиНА мен от такива премигвания за 3 месеца на 2 помпи им изгоряха кондензаторите.Почти съм убеден че в това е проблема и при теб...
Дани11
нед дек 05, 2021 9:04 amyanush написа:Сложете си защити от токов удар, не са скъпи.съб дек 04, 2021 10:50 pmГеорги eleiko написа: Здравейте, втора година се отоплявам с Алба 18 и съм доволен но от няколко дена се появи проблем. Когато камината се запали работи десет минути и спира. Отчита че температурата на водата е 90 градуса, а радиаторите са студени. Тръбата зад нея не се пипа от горещина. Според мен проблема е в помпата. Преди три дена го направи за първи път. Извиках майстора, който ми я инсталира. Той я по разглоби и каза че не проблема в нея. Гледа някакъв филтър, бил чист. Чистил вентилатора и камината тръгна до днес. Грешка не изписва никаква. По принцип проблема стана след като тока премигва няколко пъти през деня. Ще съм благодарен ако някой даде съвет от къде може да е проблема. Не съм се интересувал с какви параметри е настроена да работи. ПоздравиНА мен от такива премигвания за 3 месеца на 2 помпи им изгоряха кондензаторите.Почти съм убеден че в това е проблема и при теб...
нед дек 05, 2021 9:04 amyanush написа:Много благодаря за отговора. Този кондензатор скъп ли е, и лесно ли се подменя. Гледам да съм подготвен, че като кажа на майстора къде може да е проблема да не ме остави да се оправям сам. Поздрависъб дек 04, 2021 10:50 pmГеорги eleiko написа: Здравейте, втора година се отоплявам с Алба 18 и съм доволен но от няколко дена се появи проблем. Когато камината се запали работи десет минути и спира. Отчита че температурата на водата е 90 градуса, а радиаторите са студени. Тръбата зад нея не се пипа от горещина. Според мен проблема е в помпата. Преди три дена го направи за първи път. Извиках майстора, който ми я инсталира. Той я по разглоби и каза че не проблема в нея. Гледа някакъв филтър, бил чист. Чистил вентилатора и камината тръгна до днес. Грешка не изписва никаква. По принцип проблема стана след като тока премигва няколко пъти през деня. Ще съм благодарен ако някой даде съвет от къде може да е проблема. Не съм се интересувал с какви параметри е настроена да работи. ПоздравиНА мен от такива премигвания за 3 месеца на 2 помпи им изгоряха кондензаторите.Почти съм убеден че в това е проблема и при теб...
yanush
нед дек 05, 2021 10:06 amГеорги eleiko написа:4-5 лв.е.Намира се на достъпно място ... развиваш пластмасовия капак на помпата отдолу е.Две кабелчета режеш стария и слагаш новия (запояваш) или както ти е удобно.На втората помпа не можах да намеря толкова малък (не се събра под капака .... оставих го да виси отвън.нед дек 05, 2021 9:04 amyanush написа:Много благодаря за отговора. Този кондензатор скъп ли е, и лесно ли се подменя. Гледам да съм подготвен, че като кажа на майстора къде може да е проблема да не ме остави да се оправям сам. Поздрависъб дек 04, 2021 10:50 pmГеорги eleiko написа: Здравейте, втора година се отоплявам с Алба 18 и съм доволен но от няколко дена се появи проблем. Когато камината се запали работи десет минути и спира. Отчита че температурата на водата е 90 градуса, а радиаторите са студени. Тръбата зад нея не се пипа от горещина. Според мен проблема е в помпата. Преди три дена го направи за първи път. Извиках майстора, който ми я инсталира. Той я по разглоби и каза че не проблема в нея. Гледа някакъв филтър, бил чист. Чистил вентилатора и камината тръгна до днес. Грешка не изписва никаква. По принцип проблема стана след като тока премигва няколко пъти през деня. Ще съм благодарен ако някой даде съвет от къде може да е проблема. Не съм се интересувал с какви параметри е настроена да работи. ПоздравиНА мен от такива премигвания за 3 месеца на 2 помпи им изгоряха кондензаторите.Почти съм убеден че в това е проблема и при теб...
нед дек 05, 2021 10:50 amyanush написа:Благодарянед дек 05, 2021 10:06 amГеорги eleiko написа:4-5 лв.е.Намира се на достъпно място ... развиваш пластмасовия капак на помпата отдолу е.Две кабелчета режеш стария и слагаш новия (запояваш) или както ти е удобно.На втората помпа не можах да намеря толкова малък (не се събра под капака .... оставих го да виси отвън.нед дек 05, 2021 9:04 amyanush написа:Много благодаря за отговора. Този кондензатор скъп ли е, и лесно ли се подменя. Гледам да съм подготвен, че като кажа на майстора къде може да е проблема да не ме остави да се оправям сам. Поздрави
ivelinmmmm
Здравейте ! Колеги някой да знае р-3,р-4 , р-5 , р-6 ,р-7 и р-8 кои за какво точно отговаря, за запалването на камина минима 12кв с водна риза
pavlin83
нед дек 05, 2021 2:36 pmivelinmmmm написа: Здравейте ! Колеги някой да знае р-3,р-4 , р-5 , р-6 ,р-7 и р-8 кои за какво точно отговаря, за запалването на камина минима 12кв с водна ризаТова са времената и паузите при фаза запалване:
Р3- време на първоначално зареждане изкл.
Р4- време на първоначално зареждане вкл.
Р5- време за разпалване изкл.
Р6- време за разпалване вкл.
Р7- тест на разпалването изкл.
Р8- тест на разпалването вкл.
Променяй Р3,Р4, Р6 и Р8
Успех
