Днес няма да се стопля. Заради вятъра всичко изгаря за секунди. Гори най-много 5 минути и гасне, защото пелетите отдавна са изгорели. И това при вентилатор 10. Понеделник ще пробвам с ръчната клапа и ако и с нея не става, ще се свържа с магазина, ако искат да я изкупят обратно. В случая камината няма вина, но да и вися постоянно и да я гледам....Не, мерси. Спирам, защото съм доста афектиран и не искам да напиша някоя глупост.
bibobore
5209 мнения в "Пелетна камина Грейко"
Спокойно ,аз ти казах ,че съм го имал този проблем -даже и не запалваше камината ,клиента недоволен ,след като поставих автоматичната клапа и готово.А в интерес на истината -и аз трябва да си слагам
neidox
съб окт 24, 2020 7:41 pmfilmatoplo написа: Да образува се при по малко въздух ,почти не може да се избегне при работа на 1 и поддържане .Пробвайте с почистване по време на работа с вентилатора ,като сработва по често .Ако това не дава резултати -остава гасене на камината и почистване на кошницата механично по веднъж на ден .Направих си ламарините за намаляване на кошницата нямаше резултат.
bibobore
Сега малко се поуспокоих. Нагласих вентилаторите и работи. Обаче доста често на най-ниската мощност изписва "стоп" и вентилатора работи на 100 за една-две секунди и после продължава да гори. Всички почиствания са изключени. Защо "стоп" и продухва?
Няма да споменавам помпата, която в началото е супер тиха и след час и нещо променя шума си осезаемо. Сякаш в системата има въздух или водата тръгва да завира. Такива шумове издава.
slaviyakov
slaviyakov
Антон С.
