Шлаката зависи от количеството въздух, а той зависи не само от настройките, но и от тягата на комина
5332 мнения в "Котел на пелети?"
Като има шлака се оправя като сменя пелетите , почти не реагират на промяна на въздуха , точно сега брат ми гори в Грейко едни пелети които адски много шлака правят , като сложи други пелети -няма шлака .В моята гравитачна горелка -също правят шлака тези пелети .
На каква мощност работи сега Пелетерма
LazarGanev написа:Проблемът е, че купих апартамента преди месец с монтирана инсталация и досега не съм имал работа с това, само с Топлофикацияchukov2662 написа:Момчета, дайте координати за София на някой, който се занимава с инсталации с пелетни котли, щото ми омръзна от самозванци. Котела е китайски Bidragon, а проблема МАЙ е въздух в системата(вероятно в бойлера, той е свързан към нея). Изписва WATER PRESSURE FAULT и няма тръгване. Трима разбирачи идваха, единия не бил виждал досега такъв котел(на пелети), другия не разбирал кое как е свързано, третия дори не го слушах кое му пречи. Ако знаете някой, който знае, може и е правил такива неща, казвайте. Предварително благодаря, телефона ми е 0889901508Ами не знам дали ще намериш човек, който се е занимавал с китайски котли. Там, откъдето си го купил защо не питаш? Като разсъждавам за грешката - явно има датчик за налягане, който показва налягане извън нормите, затова не тръгва котела. Да не си го монтирал в отворена система?
rosso666
Няма ли обезвъздушител на серпентината на бойлера.и аз имам малко въздух в бойлера защото всеки се прави на инжинер.ако може да пратиш малко повече инфо на този котел.опътване на бг няма ли .не пише ли причината за изписването че много общо така е изписано. На колко бара ти е системата и наколко може да работо котела.колега прати снимки на котела и на инсталацията ти (ако е възможно).да видим кое как е.
Тема "Котел на пелети?" | Включи се в дискусията:
