Оф, айде пак вечния спор
- ниска или висока температура в чугунения котел ... и т.н.
geniya
15814 мнения в "Пелетни горелки GREYKO BMG и RB"
Ами остави чугуна, говорим за правила. Има и друго - не знам с 50-60*С в котела как си топлите бойлерите
albert_21bg
Здравейте, някой може ли да ми каже какъв е вътрешния диаметър и дължината на димогарните тръби на котел Грейко 20? Аз имам Греико 30 и там диаметъра е 67мм на 870 дължина. Благодаря предварително.
Последна промяна от albert_21bg на чет авг 04, 2016 11:38 am, променено общо 1 път.
geniya
LazarGanev написа:Ами остави чугуна, говорим за правила. Има и друго - не знам с 50-60*С в котела как си топлите бойлеритеБойлер до 80л. да се топли с пелети "НЯМА НИКАКЪВ СМИСЪЛ", от 120л. нагоре ДА..
Коментирали сме го не веднъж!
Лазаре, щеше да даваш резултати за КПД на пелетите и още чакам станаха има няма 1,5години.
Miro4774
Да сега съм модулирал горелката да държи 60 градуса на най ниска скорост. П1 4.5/45/44 и задържа тем. 60 градуса ще увелича пелетите за да подържа на най ниска степен 65 градуса мисля, че трябва да направя п1 5.5/45/44 и ще намаля термо главите. Пак със стайния терморегулатор ще се контролира.
gnt69
albert_21bg написа:Здравейте, някой може ли да ми каже какъв е вътрешния диаметър и дължината на димогарните тръби на котел Грейко 20? Аз имам Греико 30 и там диаметъра е 67мм на 870 дължина. Благодаря предварително.Пак са с такъв размер ама са само 8. А при 30 ката мисля че са 10 бр.
albert_21bg
gnt69 написа:Много благодаря, колегата както винаги много точен. Да 10 са.albert_21bg написа:Здравейте, някой може ли да ми каже какъв е вътрешния диаметър и дължината на димогарните тръби на котел Грейко 20? Аз имам Греико 30 и там диаметъра е 67мм на 870 дължина. Благодаря предварително.Пак са с такъв размер ама са само 8. А при 30 ката мисля че са 10 бр.
geniya написа:Коментирали сме, че няма смисъл да се пали котела само за бойлер, но ако си имаш бойлер заварено положение няма да го вържеш ли? Разбира се, че има смисъл, особено като се загрее до 65-70*С. За КПД бях писал - махнах топломера, но сега ще местя котеля и мисля пак да го сложа, тогава ще имам възможност. Сега монтирам и термопомпа с топломер, така че ще мога да правя по-задълбочени сравнениеLazarGanev написа:Ами остави чугуна, говорим за правила. Има и друго - не знам с 50-60*С в котела как си топлите бойлеритеБойлер до 80л. да се топли с пелети "НЯМА НИКАКЪВ СМИСЪЛ", от 120л. нагоре ДА..
andy_forresite
Miro4774 написа:Да сега съм модулирал горелката да държи 60 градуса на най ниска скорост. П1 4.5/45/44 и задържа тем. 60 градуса ще увелича пелетите за да подържа на най ниска степен 65 градуса мисля, че трябва да направя п1 5.5/45/44 ...А какво ще стане ако настроиш Р2 5.5/45/45 и Р1 4.0/45/44?
Така Р2 ще ти държи водата м/у 60 и 65° и при затваряне на термостатична глава ще има накъде да намалява докато получи сигнал от стайния.
Може да опиташ с по-къси паузи и по-кратко време за подаване. Например както ти е в момента Р1 4.5/45/44 да стане 2.3/22/44.
Да ти напомня, че не съм с Г(о)рейко и не съм опитвал как се променя работата на горелката и температурите с "късо" подаване и кратки паузи.
Бойлерът 80 л си има смисъл да е към инсталацията. Малкият обем при употреба на топла вода се загрява по-начесто, но и по-бързо в сравнение със 120, 150, 200 л. При температури 65/55 при миене на съдове със струя колкото дебелината на обикновен молив става като проточен. На Елдом сертентината при 60° е еквивалентна на 3 kw, а при 90° - 6 kw. Казвам за Елдом, защото моят е такъв. Сравнявал съм времето за загряване от паднала до долу стрелка на вградения термометър на ток (нагревател 3 kw без положения по-силно, по-слабо) и с 60 градуса от водната риза. Времето до цъкане на релето е 1:1.
Или ако за такова затопляне "от нулата" до 60 градуса на водата в бойлера отиват 5 кв ел. енергия, еквивалентът би бил ~ 1 кг пелети, което към момента е под 40 стотинки. А на ток е от 65 до лев и двадесет според дневна или нощна тарифа ... нещо такова се получава на практика според мен
geniya
andy_forresite написа:Ето де: 5kW електроенергия за нагряване до 60оС е 5х18ст.=90ст.Miro4774 написа:
Да попитам с 2,5кг. пелети ще загрееш ли бойлера????Ще го загрееш като цъфнат налъмите
