ср яну 08, 2020 3:04 pmmorfei1 написа:
Щом казваш- значи така е.
Само с едно уточнение- на водицата ѝ е по лесно да идва при тебе.
gandonov - специалист
@kalin72 - Прав си, че разхода е различен през всеки месец.
Преди няколко поста morfei1 писа:
morfei1 написа:
... До 7.5тона съм ок ...
Смятам 7.5тона изгорени за 7 месеца, когато работи отоплението = средно над тон за месец.
Разбира се, употребеното количество ще зависи от качеството, но като разходи за пелети е средно по 400лв/месец за студените 7 месеца.
Благодаря. Точно тази статистика исках да потвърдя. :)
kalin72 - майстор
Ако ползваш дървесни пелети - 400 лв, ако ли не, 280 лв :) Има разлика, все пак, макар и не толкова голяма.
Svezar - специалист
Продължавам да не схващам логиката,как едно нещо струващо 280лв,но вършещо същата работа колкото друго с цена 400лв не е тотално изчерпано на пазара,при положение че суровината за производството му е в пъти по-малко отколкото на по-скъпото !?
kalin72 - майстор
Върши същата работа, но с повече хамалогия. А и кое те кара да мислиш, че суровината за слънчогледовите пелети е много по-малко от суровината за дървесните пелети?
Цената на слънчогледовите пелети е 70% от тази на дървесните (280 спрямо 400лв).
Калоричността на слънчогледовите пелети е около 70% от тази на дървесните.
Следователно, за едни и същи пари, двата вида пелети отдават съизмеримо количество топлина.
Навярно и разликата в разходите за отопление при двата вида пелети няма да е съществена.
По скоро други фактори определят избора на конкретен тип гориво - цена, наличност, транспорт, място за съхранение, "хамалогия" ... пък зависи и горелката/котела как се справя с конкретното гориво :)
kalin72 - майстор
Хм, не съм убеден в тази разлика в калоричността. Същото количество пелети отиват за отоплението. 5 до 6 тона при мен, разликата е 2 тона и половина слънчогледови в плюс.
morfei1 - специалист
ср яну 08, 2020 3:17 pmТрифон П.Трифонов написа:
Така е, и аз така съм чел, обаче и аз не знам какво се случва напрактика на етаж 1.... понеже нямам мониторинг на главите и положението на вентила в момента с история, освен чрез датчиците за температура, които не управляват главите. Примерно, на горния етаж, където е HmiP, една от главите е без датчик. При зададена темп да подръжа 20C, и при температура 21.5C при главата, и 21.5C в стаята, главата отваря и започва да топли, макар и с малко. Тоест отваря 1,5C преди заданието и по темп на главата и по стайна температура, но при Херцовете се явява напрактика отваряне 3.5C по-рано, което ми е много странно. Това е лира за баня, която ми е в кухнята и мога да я съпоставя с лирата ми в банята, която се управлява от датчик. Разположени са еднакво от земята и са сходни като размер, но управлението с датчик е съвсем различно, и много по прецизно. Знаеш, когато главата на HmIP е вързана за термостат, започва да отваря леко - 0.5C по-рано от заданието :roll: .
Туй са ми дертове този сезон, другите ги решихме предходният :-D
pechkata - специалист
ср яну 08, 2020 10:21 amgandonov написа:
Искам да попитам дали правилно съм разбрал какви са месечните разходи за отопление с пелети.
Повечето от вас с 1 тон на месец (30+кг на ден) отопляват ~150кв.м. Цената на добри пелети с транспорт е ~450лв/тон.
т.е. Месечните разходи за отопление + топла вода са ~450лв при постоянно живеене на едно семейство в къща.
Такъв ли е порядъка на сметката или съм се объркал тотално? :?
Това е вярно но 70 кв.м. със външна изолация може да са 100 кв.м.
Не за топла вода +1 чувал отгоре...
ср яну 08, 2020 11:20 ammorfei1 написа:
Жив и здрав, пожелавам ти да паднеш на 15кг. за денонощие. :partyman: !
Може и да съм под 15кг. - в момента имам гориво до края на месеца или за 4 месеца съм изгорил гориво за 600 лева..
Това прави 150 лв. на месец - до края на сезона ще понадя още 800 лв. или 250 лв. на месец...
Тема "Разход на пелети!" | Включи се в дискусията:
