пон дек 02, 2019 7:50 pmbenimm8808 написа: Имаш лично.Братле ,аз забравих да ти кажа , каминката ми е Artel ,не е лили
пон окт 02, 2017 1:00 pmjabata написа: Като цяло е по-добре камината да модулира по водата. Но тъй като сте инсталирали ненужно мощна камина за 100 кв. сега се опитвате да компенсирате тази грешка с превключване на модулацията по температура на въздуха а не на водата. Това не е решение на проблема, а само един опит за заобикаляне.Здравейте, аз имам същия проблем. Можете ли да ми дадете съвет,как да намаля мощността?
Какво се случва, камината достига до 65 градуса, намалява мощността и продължава да вдига градусите....и в един момент си изключва. И за тези 5 мин охлаждане, водата е паднала достатъчно и се пали отново.
Това води до едно непрекъснато палене и гасене... което вдига жестоко разхода, и съкращава живота на запалката. А какво ще стане, ако я настроите да се води по темепратура на стаята, ще сложите температура, 35 градуса да кажеме. И тя ще си блъска непрекъснато, в помещението ще стане сауна, а разхода ще отиде в небесата, и утре ще има тема че пелетна камина Лили е боклук със супер голям разход.
Ами в случая виновна е не камината а мощността. при 100 кв. изолиран етаж от къща и 12 KW мощност на радиаторите, няма как да не работи в този режим. Все пак навън е топло. Намали мощността, и тогава виж как е.
съб дек 14, 2019 10:28 pmДидотн написа: Възможно ли е с трипътници от топлата и студената да пусна две тръби или не е ок преди колекторите да пускам радиатор в 9 кв антре с 8 см изолация отвън и мин вата на тавана което е много студено защото е винаги отворено? Възможно ли е да ми вдигне много рсзхода? Системата ще функционира ли добре?Eстествено. Задължително секретен вентил и термоглава, на радиатора. Със секретния ще балансираш дебита.
съб дек 14, 2019 10:52 pmТрифон П.Трифонов написа:Забравих да спомена че навсякъде съм с термоглави. Да за разхода е нормално да го вдигне но да не е двойно,съб дек 14, 2019 10:28 pmДидотн написа: Възможно ли е с трипътници от топлата и студената да пусна две тръби или не е ок преди колекторите да пускам радиатор в 9 кв антре с 8 см изолация отвън и мин вата на тавана което е много студено защото е винаги отворено? Възможно ли е да ми вдигне много рсзхода? Системата ще функционира ли добре?Eстествено. Задължително секретен вентил и термоглава, на радиатора. Със секретния ще балансираш дебита.
Нормално е да ти вдигне разхода, но така ще те мотивира да намалиш температурата и пушенето.
Ще функционира перфектно.
съб фев 23, 2019 7:14 pmCekoV написа: Сега тъкмо я изчистих и проблема е същия задръства паничката и много шлака .здра веите моята по възд е на 30 по вода 65. 3 лета всичко кара даже пера и слънчоледови от време на време но основно КОСТАМОНУ н и на Трон
Явно не е до настройки незнам вече , пелетите ще са сигурно въпреки че други хора със същите пелети нямат проблем
Как да разбера дали имам проблем с комина , да не е проблема от там
вт дек 24, 2019 9:59 amahdrey написа: Здравейте колеги имам един въпросТози параметър е за след първоначалната доза когато пълни кошницата за запслване. Отброява 140сек.(заводско е 100сек.) и тогава започва да пуска отново пелети на дози по заден интервал и дозировка.
В менюто п-9-4-04 за какво е този параметър защото на мен ми е на 140 а в заводските настройки е на 100
