пон дек 02, 2019 7:50 pmbenimm8808 написа: Имаш лично.Братле ,аз забравих да ти кажа , каминката ми е Artel ,не е лили
пон окт 02, 2017 1:00 pmjabata написа: Като цяло е по-добре камината да модулира по водата. Но тъй като сте инсталирали ненужно мощна камина за 100 кв. сега се опитвате да компенсирате тази грешка с превключване на модулацията по температура на въздуха а не на водата. Това не е решение на проблема, а само един опит за заобикаляне.Здравейте, аз имам същия проблем. Можете ли да ми дадете съвет,как да намаля мощността?
Какво се случва, камината достига до 65 градуса, намалява мощността и продължава да вдига градусите....и в един момент си изключва. И за тези 5 мин охлаждане, водата е паднала достатъчно и се пали отново.
Това води до едно непрекъснато палене и гасене... което вдига жестоко разхода, и съкращава живота на запалката. А какво ще стане, ако я настроите да се води по темепратура на стаята, ще сложите температура, 35 градуса да кажеме. И тя ще си блъска непрекъснато, в помещението ще стане сауна, а разхода ще отиде в небесата, и утре ще има тема че пелетна камина Лили е боклук със супер голям разход.
Ами в случая виновна е не камината а мощността. при 100 кв. изолиран етаж от къща и 12 KW мощност на радиаторите, няма как да не работи в този режим. Все пак навън е топло. Намали мощността, и тогава виж как е.
