Да кажем че Чилъра заработи , как ще се регулира температурата в помещенията топлени от подовото
123 мнения в "Чилъра не иска да вдига градуси...."
stanislav7140
a_stoev
stanislav7140 написа:Температурите на вход и изход на водата какви са?a_stoev написа:. Премери температурата на вход и изход по вода,1.студена е но не заскрежава
Основни варианти.
1. Няма фреон. Тогава входа на компресора /дебелата тръба/ трябва да много студен. да заскрежава силно.
2 Скапано ТРВ, ако има. Тогава непосредствено след него трябва да има скреж.
3 Запушен филтър на фреона, ако има. Тогава непосредствено след него трябва да има скреж.
4 прецакан четирипътен, да дава на байпас. Нормално работещ четирипътен "пъшка" доста силно при смяна на режимите. Това става при спиране на захранване, дефрост и т.н. Ако не се чува, зле.
5 Механичен проблем в компресора.
2.студено но не заскрежава
3.преди и след филтъра е еднакво студено
4.чува се,особено при дефрост
Иначе от това което пишеш лесните /и евтини/ диагнози отпадат.
Ако може да премери непосредствено ниското и високото налягане ще е малко по ясно. Ако е вариант 5, компресор е около 1к лв, но това е твърде крайна диагноза. Няма нужда да е дайкин, едно Sanyo, ако се намери, че сега вече са на панасоник е на 1/2 цена.
stanislav7140
Имам един въпрос...
Намерих ампер клещи,колко трябва да показват?НА мануала пише 13.6А,но 13.6Ах380хкорен3=8951W,А по мануал и дават 7100W.
АЗ ли бъркам в сметките или
stanislav7140
Несериозна работа
Ще идват в неделя
ЗА ампер клещите ми стана интересно да си я замеря сега преди интервенцията,пък той като доиде да идва(скертично съм настроен за специалиста в неделя)
Ще идват в неделя
stanislav7140
Starting current 97.9 A
Nominal running
current
13.6 A
Max. running
current
16.9 A
Цитат от Сервиз мануала на машината
Nominal running
current
13.6 A
Max. running
current
16.9 A
Тема "Чилъра не иска да вдига градуси...." | Включи се в дискусията:
