Случайно някой да си е подменял управлението с новото цветно и да Продава старото
вт окт 02, 2018 8:07 amД.Стоянов написа: Три тона , ако се постави на горната или на долната вратичка?3 тона сл. пелети биха отдали средно по 3,6 kwh/kg. Значи 10800 киловатчаса за сезона може би ще вземеш от тях. Въпреки че с този пиролизен не съм оптимист.
пет сеп 28, 2018 12:34 pmbedamusa написа: Здравейте, има ли някой с новия контролер NPBC-V4 оказа се , че няма rs232 и не мога да си използвам програмата за мониторинг.Това NPBC-V4 не е ли с цветния дисплей? Мойта грейко РБ стар е с NPBC-V4C-G1 и да, няма RS порт. Аз ползвам Wi-Fi модул, но не си е като програмката за мониторинг...
ср окт 03, 2018 4:18 pmRumen89 написа: Колеги ще работили температурния датчик за бойлер ако не съм свързал помпата към горелката. И как да го активирам? Целта ми е когато изключи стайния термостат да започне подгряване само на котела.За да се взима под внимание бгв -се поставя отметка .Тогава в малкото меню се появява -температура и хистерзис за нагласа .Радиаторната ти помпа към горелката ли е включена -имай в предвид че ако си дал и отметка за работа в паралел Отопление и БГВ -стайния ако изключи Спира и помпата на Отоплението .
ср окт 03, 2018 7:43 pmfilmatoplo написа:Здравей, помпата е включена към горелката когато даде стоп стайният достига градусите зададе за БГВ но не спира да работи горелката.ср окт 03, 2018 4:18 pmRumen89 написа: Колеги ще работили температурния датчик за бойлер ако не съм свързал помпата към горелката. И как да го активирам? Целта ми е когато изключи стайния термостат да започне подгряване само на котела.За да се взима под внимание бгв -се поставя отметка .Тогава в малкото меню се появява -температура и хистерзис за нагласа .Радиаторната ти помпа към горелката ли е включена -имай в предвид че ако си дал и отметка за работа в паралел Отопление и БГВ -стайния ако изключи Спира и помпата на Отоплението .
ср окт 03, 2018 9:01 pmfilmatoplo написа: Само в режим паралел става , но ако изключи стайния в този режим -гаси помпа отопление . Пробвах и не стана продължи да работи подмина зададените градуси който бях задал за БВГ. Включих паралел режим в движение докато си горенеше горелката. Да не би да трябва да се рестартира или в стенбай. Първоначално имах проблем с датчика за БВГ но след като я рестартирах се появиха градусите.
